기판 뒷면 다이오드 납땜시 참고 사진
by GON posted May 30, 2014
이건 NerD 기판에는 해당사항 없어요...
NerD는 그냥 납 넉넉히 처발처발해도 정말 죽자고 덤비는 것 아닌 다음에는 납이 기판 반대편으로 넘어가지 않습니다.
그 외 다른 기판에 DIP타입 다이오드를 납땜시, 납 양 조절의 기준을 아래 사진을 보며 설명드리겠습니다.
먼저 납땜을 하는 부분의 사진입니다. 납을 평평하게 완전히 채운다 생각하면 안됩니다. 그러면 넘치기 일쑤죠...
위 사진과 같이 대략 75% 채운다는 생각으로 납 양을 조절하셔야 합니다. 납땜하실 때에는 팁 상태가 깨끗하게 유지되도록 하셔야 합니다. 검게 산화된 팁은 열전달이 나빠져서... 납이 빨리빨리 안녹고, 플럭스만 먼저 소진시키는바람에 납땜이 이쁘게 안될겁니다.
이건 기판 반대쪽(TOP면) 사진입니다. 처음 납땜을 한 상태에서는 다이오드 다리가 길게 나와있겠죠?
이 사진은 다리 잘라낸 후 사진이예요...
지금 보시면 납이 구멍 안쪽에만 머물러 있고, 구멍의 턱을 넘어서 밖으로 나오지 않았죠? 이게 가장 모범적인 납땜 상태라 보시면 됩니다. 다이오드 납땜구멍의 동박 넓이에 따라 차이가 있으나...?DIP다이오드 다리 자체는 0.5mm 정도까지도 허용이 되는데... 동박 테두리로 납이 넘어와서 높이가 올라가면, 기판에 따라 이 동박이 스위치 바닥의 돌기와 겹치는 기판들이 있어요... 그러면 스위치가 제대로 밀착이 안됩니다. 손으로 차이를 못느끼는 분들도 있습니다만...(축복받은 손들...)
예전에 닭클 다른분이 조립한 것이 공방에 입고된 적이 있는데, 알루 풀보강이 이상하게 먹먹해서 디솔더를 해보니, 다이오드 기판 뒷면 납땜이 제대로 되지 않아서 스위치가 기판에 밀착이 되지 못하고 있더군요...
납땜후 다리는 플라토로 잘라도 0.5mm 정도 이내로는 자를수 있을겁니다. 거기서 좀 더 욕심이 난다면 3peaks의 SP-41 정도(3점 이하) 써주시고요, 최상급 품질(사진과 같은... 저건 손으로 훑어도 잘 안만져져요...)을 원하시면 CNC 밀링으로 정밀 가공하는 스위스 EREM사 제품들(8점 이상) 같은 것을 써야합니다.
특히 주의하셔야하는 기판들은 다이오드를 기판 뒤에 납땜했을 때, ?다이오드(DIP타입의 경우만...) 동박이 스위치와 위치가 겹치는 모델들 입니다. 대표적으로 356 시리즈들이 있지요... 이 기판들은 두께도 얇아서... 까딱 정줄 놓으면 바로 납 양 오버됩니다. -0-; 주의하세요.
