저렴이 디솔더기 소개
by 엘리 posted Nov 06, 2017
안녕하세요 초보 엘리 입니다.
오늘 다행히(?) 갤러리가 조용한듯 싶어..
기습적으로 제가 예전부터 사용하던 저렴한 장비 하나 소개시켜 드릴까 합니다.
알리에서 판매하는 저렴한 220V 30W 짜리 전기 디솔더기 입니다.
판매하는 영문은 Electric Vacuum Solder Sucker Desoldering Pump Soldering Tool
제가 구매한 링크는
https://www.aliexpress.com/item/Portable-30W-220V-50Hz-Electric-Vacuum-Solder-Sucker-Desoldering-Pump-Soldering-Tool/32778503484.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6YXfSW
알리답게 무료배송에 생각보다 빨리 왔던 기억이 있습니다.
수동흡입기도 쓰고 있고.. 반자동 흡입기도 씁니다만..
요즘엔 이녀석만 쓰게 됩니다.
손맛(?)이 좋고 무엇보다 자동!!!
얼마전 G80-11800 구갈축 디솔하면서 발로 찍은 사진 몇장..
생긴건 이렇게 생겼고..
밑에 퍼온 유툽 영상 보시면 아시겠지만..
빨간 버튼 누르면 슉슉~ 빨아들입니다.
스위치 하나당 4개씩 디솔을 해야 하지만.. 순식간에 됩니다. ㄷㄷ
작업 중간중간 흡입관 막히면 와이어로 슥슥~
디솔 다 끝내고..
내부 납 청소해줍니다.
동봉된 와이어로 흡입관 안의 납들도 슥슥슥 ~
몸통안에 들어가는 꽤 큰 스프링과 공이 입니다.
저녀석이 전기로 움직이면서 순식간에 빨아들여 줍니다. ㄷㄷ
검정 고무는 윤활유로 잘 닦아줍니다.
영상은 혼자 찍기도 힘들고 해서..
유튜브 영상으로 대체해봅니다.
그외의 판매자 사진들..
* 장점
1. 가격이 저렴(?) 하다! $27.98 우리돈 3만원 정도!!
2. 의외로 흡입력 좋고 파워가 좋아 풀배열도 순식간에 !!!!
3. 디솔더기를 샀는데 220V 돼지코도 하나 주네 ?!!!!
* 단점 및 주의할점
1. 따라온 팁은 1mm 하나, 2mm 하나 달랑 두개주니 같은 판매자에게 꼭 따로 팁을 사세요 !
     내구성도 좋은 편은 아니고 팁 내부에도 디솔한 납이 쌓일 수 있으니 기판 한장 작업하면 팁은 교체하는게 좋을듯!
    1mm
https://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-set-1mm-Nozzle-Iron-Tip-Practical-Metal-Iron-Tip-Nozzles-For-Electric-Vacuum-Solder-Sucker/2420003_32802844329.html?spm=2114.12010615.0.0.5aff292bIwS6mH
    2mm
https://www.aliexpress.com/store/product/10pcs-set-2mm-Nozzle-Iron-Tips-Metal-Soldering-Welding-Tip-For-Electric-Vacuum-Solder-Sucker-Desoldering/2420003_32803788359.html?spm=2114.12010615.0.0.6d18cce82IuDvV
2. 외부 플라스틱 앞부분이 시간이 지날수록 뜨거워집니다. 너무 오래 디솔작업을 하면 녹을수도!
    한두번씩 쉬시면서 코드뽑고 식힌 후에 다시 작업하는게 좋을듯!
3. 작업 하면서 중간 중간 흡입관 안에 녹은 납이 막힐수도 있습니다. 납이 관 안에선 녹은 상태니..
    못쓰는 종이 하나 밑에 두고 몇번 털어주면 거의 빠져 나옵니다.
* 개인적 희망
1년만 버텨다오!
추가사항 :
구매하시는 분들이 계신데...디솔더기 판매자가 팁 10개 세트에는 배송료를 조금 받네요..
무료배송으로 판매하는 곳은 따로 있긴 하니..
참고하세요~
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-set-1mm-2mm-Nozzle-Iron-Tips-Metal-Soldering-Welding-Tip-For-Electric-Vacuum-Solder-Sucker/32827652124.html?spm=2114.search0204.3.143.hUJB39&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_5660015_10343_10340_10341_10541_10562_10084_10083_10561_10307_10175_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10313_10536_10059_10314_10534_10533_100031_5650015_10550_10103_10073_10551_10102_10552_5670015_10553_10554_10557_10142_10107-10102,searchweb201603_24,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=3bf5713e-f082-4b60-80b3-583e76913e3b&algo_expid=c52d68de-b622-46a8-b778-8bc39c25530d-19&algo_pvid=c52d68de-b622-46a8-b778-8bc39c25530d
