한성 GO184 (CapsLock <=> Ctrl) + 팜레스트 + 터치페드 + Aten CS533
by 저압적축 posted Feb 12, 2018
오래전에 해피헤킹프로  2번 샀다가 판매하고..
세진 미니,,삼성 미니..BTC 미니...이것저것 쓰다가
생각해 보니 지금까지 망가질 때까지 키보드는 전부 75% 배열...
역시 윈도우 에서 벗어나지 못해서 그런지..(캐드도 영향이 있는듯..)
펑션 키가 없으면 불편하더군요..
결국은 75% 배열로 정착했습니다.
회사 <=> 집 에서 사용하는 키보드 입니다..
폼보드 위에 키보드 + 터치패드 +Aten  CS533(터치페드 아래) + 팜레스트를 접착
   (CS533 : 외장 베터리가 있으면 블루투스 2개 연결할 수 있는 무선 키보드로 사용 가능 하지만..)
   (매우 큰 단점은 Alt + F1,2,3,5,6,7,8 을 사용못함....어떻게든 적응은,,,해야,,,,)
같은 키보드를 예비로 몇게 더 사다 보니
리퍼로 구매한 것에 이것저것 달았다 땠다 하다보니
너덜너덜 합니다. 아마 이 상태로 망가질 때 까지 사용하겠죠..
베이스는 한성 GO184 적축 입니다.
1. PCB 에서 capslock 과 좌측 ctrl 키 변경했습니다. (지금 생각해 보면 결과적으로 이게 제일 쉬웠던...)
    페턴 잘못 날려서...점퍼선이 좀 많아진.....
2. PCB 에서 분리하지 않고 스위치를 분해 할 수 있도록하기 위해 보강판홀 가공...철공줄로... (젤 힘들었던..)
   그나마 알루미늄이라.....
키를 조립하면 이런 식으로 되죠..(뒷면)
디솔하지 않고 스위치 분해가 됩니다....
이 덕분에 스테빌 있는 키를 디솔하지 않고 다시 55g 스프링으로 재 변경하는것이 가능...했었죠...
아래 연장으로...(가공이 불균일해서 잘 안빠지는 키도 있지만.....적어도 디솔은 안해도..)
사용 방법은 Youtube 의
Removing Switch top from a Plate-mounted Cherry MX Keyboard Switch   나
Cherry MX Disassembly   라는 제목의 동영상 참고 하시길~~
3. 스테빌 없는 키 스프링 변경 금도금 35g (알리 익스)
        (스테빌 있는 키는 55g)
거의 다 눌렀을때 아래와 같이 드레텍 저울로 44g (기존 적축은 57g)
타이핑 치다보면 예전에 해피해킹프로썼을 때랑 비슷...한것 같네요..
4. 킵켑 하단에 실리콘 O 링...
    첫 사진에 보시면 키보드의 LED 창? 부분에 적색으로 살짝 보이는 것이 실리콘 링입니다.
    무소음 보다는 손가락 관절 보호....LED 는 기존 청색 그대로 입니다..
이제 고만 만져야지.... 합니다...(이 키보드는..)
PS..
백 스페이스..슈퍼루브로 윤활 했는데...아직도 좀 뻑뻑 하네요..
스테빌 바꿔야 하나...부드러워 질 때 까지 무시하기로....
디솔하다가 LED 패턴 하나 날려 먹음..물론 수리는 했지만......,-.,- 역시 납땜은,,아직미숙.
KDBfans 에서 지른 75% ...PCB 낼 모래 도착.. -.,-)b 조립 일정은 미정...
TAG •
