죽은 접점을 살려볼까요!?
by EQ™ posted Jan 28, 2014
기성품 개조를 해보겠다는 부푼 꿈을 안고 인두를 대지만... 서두르다 보면 동박을 날리는 수가 있습니다. 땜질에 익숙치 않다보면 그럴 수 있어요. 그렇다고 겨우 동박하나 나간 키보드를 버릴 수는 없잖아요? 간단히 동박을 살리는 방법을 한번 보기로 해요.?
이 키보드는 보기엔 멀쩡해 보이지만 무리한 디솔더링으로 D206 위치의 키가 입력이 안되는 상태입니다. 스위치 동박이 좀 심하게 나가다보니 그 아래 D406키도 덩달아 안되게 되었습니다.?
스위치의 선은 아래 표시된 대로 연결이 되어있는걸 확인했습니다. ?날아간 동박을 살리면서 단선된 패턴을 연결해 주면 동작이 살아날겁니다.
스위치를 잘 디솔더링 하고 확인해보니 보시는 바와 같이 스위치 접점의 동박이 뽑혀 있는게 보이네요. 저 부분의 동박이 뽑히면서 아래로 내려가는 패턴도 덩달아 끊어지게 된 걸 아실 수 있겠어요. 만약 좀 더 윗쪽에서 끊어졌으면 연결된 스위치의 키가 줄줄이 동작하지 않게 되었겠죠.?
스위치를 디솔더링하고 스위치에 붙어있던 동박의 잔해입니다. 양면기판이 디솔더링이 까다로운데 납이 완전히 제거되지 않은 상태에서 힘주어 스위치를 잡아뽑으면 저렇게 동박이 딸려오게 됩니다.
처치를 하기전에 환부를 깨끗이 세척해야겠죠? 디솔더링한 후 납X으로 지저분해진 기판을 플럭스제거제로 깨끗하게 닦아줍니다.
IMG_20140127_234043.jpg??
동박이 뜯어져 나간 부분은 얇은 만능기판의 조각을 잘라서 땜질합니다. 다른곳에서 동박을 이식해도 되지만, 그 동박은 얇아서 힘을 받기가 힘들거 같습니다. 거기에 래핑와이어를 살아있는 접점에 바이패스 해줍니다.
이렇게... 동박이 손상된 스위치를 중심으로 위아래로 연결해줬습니다. ?사실 선을 기판 뒤쪽으로 넘겨서 작업해도 되지만 그러면 고친 티가 안 나잖아요? 간단한 작업이니까요...
연결한 래핑와이어는 기판에 고정해서 나중에 혹시 디솔더링 하더라도 신경쓰이지 않도록 했어요.
어떤가요, 참 쉽죠?
이렇게 간단하게 고칠 수 있습니다. 물론 잘 동작합니다!
그럼 끗.
