안정기 셀프로 교체하시는분있나요?
by electronicfelis(냐옹이'과') posted Jul 09, 2015
저는 하고 있습니다
자격증..
하하  국가고시는 이상하게 잘안됩니다
워드도 어릴땐 타자를 보고치지만 빠르게 날렸으니.... 편집부분이고
 (당연히 그렇죠  한컴타자방식이면  한 800타는 넘어야 3급 턱걸이할듯합니다)  지금도  문서편집잼병-_-  그래도 지금하면 잘될려나??
운전면허는 실기에서 언덕에서 시동끄고,  차선변경할때 시내에 주차된 차를 박을 뻔하기까지 하니 급히 운전대 아웃시켜서  2차만에 붙었는데 턱걸이입니다  자동차게임을 많이 합시다^^
그외 기타등등도  자동차게임??의 역활이 큰 국가고시빼곤 늘 잼병이네요
헤헤 자동차게임은 팩꽂는 오락기부터 해와서 그런가 봅니다 (영어는? 수학은?)
하지만 전에 다니던 학교에서 어쩌다 전기쪽 과목을 많이 듣게 되고,   자격증따고 뭐고  안정기도 못간다고  핀잔도 듣는데,
제방전원이 불량인걸 어쩌라고하는지.....   어릴때와 고등학교때 스탠드키면서 짠돌이짓도 생각납니다
늦게갈거나, 안정기 고장후 방치하자, 노이즈탔는지 전등스위치도 그게 날 정도로 악화되고, 전구빼고 보니 소켓하나는 4구인데 홀이 하나가 녹아서 하나가 될지경이었습니다
공임도 사실 직접 세운상가에서 사고 인터넷주문도 하고 하니 딱 그단가가  허리띠졸라매는 단가입니다
 ( 돈아낀다고 무궁화타지않고 완행으로-_-   집이 안양입니다.  급행은 늘, 기차가 비어있는 잉여시간때라 계륵입니다 시간이 애매하다고요)
맨날 고치러왔던 어머니가 아는 사장님은 아쉬워하시겠네요 -_-
실제 기계식은 잘관리하면 오히려 오래가거나 하는듯한데, 전자식은 약함에도 요즘은  90년대 중반처럼 유선전화 혼선이나 저품질같은 추억의 고장이 없는 관계로 한전의 전기망도 좋아서 덜고장납니다
자꾸  사장님얼굴 떠오른다-_-   백열전등도 수명이 길죠
그러나 제방은   진짜 전기용품점의  무안단물이 되는 불량전원이었습니다
덤으로 국가에서 좋아할 재활용 철도 만들어냅니다-_-  남들은 그냥 폐기하지만 저는 또 알차게 분리해서 버려줘요 하하하
이게 참 애매한것이,  안정기 나갈정도면 오래됬든 불량전원이든  가능하면 전구와 안정기세트가 좋고,
그게 아쉬워도 안정기는 필히 세트로 갈거나,  교체주기간격이 벌어진것을 줄이는게 좋은것같습니다
서로 영향줘서 금방 갈아요
그래서 플라스틱으로 된 결합소켓같은거 달면 조립은 쉽지만 얘가 의외로 쉽게 타고, 오래되서 금간것을 잘못만지면 가끔 쇼트도 납니다 거실을 갈다가 이래서 기사님불렀습니다
그런데, 사실 소켓만 갈면 그럴일은 없을것이었죠
이게 왜 방에 형광등 안정기 교체하기가 어렵냐면, 지지용 철프레임있는데, 얘를 들어내긴하되,  띄워놓고 해야합니다
당연히 손재주좋은 기사님아니면 전구다빼고 하셔야죠
전원은 전등에서 불이 꺼지면 안전합니다
근데 어두운 방에 와서 무의식중에 건드리면 -_-  그런데 제가 화장실전등스위치를  타이머스위치로 교체할때, 부품사러 갔다오고, 퓨즈올린걸 잊고 만져서 220볼트에도 짜릿함을 느꼈습니다
그래서인지 퓨즈는 내리는게 좋다고 생각합니다
안정기가 하나만 나가셨으면 전구를 갈아끼우셔서  켜보시면 되는데, 이게 수명이 길다보니 녹이습니다
손이 둔하신분들은 다시 끼우려면 낑낑댑니다
안들어가지만, 억지로 하면 박살나거나 미끄러지고 진퇴양난....
그래서!! 전 이왕에,  예전에  소켓홈이 하나가 된 현상도 있고 해서  그 충격에 무조건 교체를 합니다
이야,  전기용품 생산자, 판매자 모두 기뻐하겠습니다
신형은 녹도 적지만,  구조자체도  끼우기 좋습니다
안정기를 교체하실땐 철판을 들어낸다고 했는데, 그러면 상용전원선이 두개 나옵니다
교류는 극이 주파수라고 나온만큼 초당바뀌지만,  그렇다고 쇼트를 내게 해선안됩니다
소켓은 나사로 조이는 타입이 있는데 젤튼튼하고, 나중에 선 하나로 꼬아서 끼울때 고생합니다
핀타입은 쉽지만 오래되면 균열갑니다 신형이라해도 뭐 재고분을 우선팔고 이거 공정개선의 차이는 그다지 크지않을것같습니다
핀타입을 하실거면 안전을 원하시면 뭐 전등내리고 자주 결속소켓만 갈아주셔도 되겠지만
보통 고장날때 보므로 잊어버립니다
의외로 충격에 약하고요
안정기도 중간중간  선이 길어서  이 철판뒤로  홈을 통해서 넣어 넘겨서 옵니다
짧은것이 불편하고 타이로 묶는것도 한계가 있어 이게 좋습니다
보통 이거하기 전에, 전구빼고 안정기 분리부터,  강제로 벌서기 하셔서 포기하시거나 금요일오후에 하시다가 주무시고-_-  토요일 오전에 하거나 하실겁니다
전등은 보통 두개이상 안정기에 세트로 묶입니다
보통 2등용을 쓰실테고,  거실같은 곳이나 3등구성도 있는 총 5등이라  2등 2개, 1등 1개구성입니다
안방빼고 2등 2개일겁니다  안방은 많은듯한데 아직 안봤습니다 여기까진 몇시간동안 욕먹기 싫어서요
그리고 집에 오면 쉬셔야하는데  당연히 기분이 안좋죠
거실은 안정기 한세트가 나간뒤 점검하다가 피복이 균열생겨서 모두 교체한케이스인데, 매번 새것인 제방과 달리,  안방, 동생방, 주방등의 안정기는 다소 걱정이 됩니다
보통, 철판에 안정기의 출력측(전등용) 4가닥선은 다 넘기고, 전원선도 소켓에 물린정도면 대충 맞춘거니깐  일단 철판을 다시 올리고 나사를 조이시면 혼란스러운 것은 하나 끝나고요
전원선과,  안정기간 연결하는 소켓을 조이거나 제대로 끼워서 확실히 전원이 흐르게 해주세요
그냥 전원이 내려졌으니 같이 묶어도 되지만 혹시 모를일 대비해서 일부러 전원을 분리함도 있지만 대부분 전원켜진상태에서도 작업하는 용도인가?? 모르곘습니다  결속소켓이 있네요
당연히 합선이 안되려면 안정기 한쪽 전선은 모두 하나로 묶어 한쪽극에, 나머지는 다른쪽에 해주시고,  교류니깐 임의로 해도 되나, 가능하면 기사님이 원래 하신 배선을 참고합시다
자주 고장나거나 깜빡이면 다음에 반대로 껴보시거나,   안정기에 내장된 그라운드를 몸체에 연결해주세요
여기까지 하시면 겨울에도 더워서 지칩니다  전등은 보통 제일 더운 시기 고장납니다 하하하
안정기는 구입하신 소켓을 끼우시면 완성입니다
자 여기서 안정기는 인터넷발이나, 세운상가발이 오래걸리거나, 품질이 랜덤이거나, 아님   멀어서 힘듭니다
타지역은 그냥 그동네 유명상가나 인터넷을 찾거나,
세운상가에서 많이 사오세요   근데 안정기 한대가 아무리 전원이 나빠도 금방 안죽어요 개월 단위로 버팁니다
몇개사면 금방 만원단위되고 2만원됩니다  안정기가격이야말로 물가에 민감합니다
동네철물점은 너무 가까우면 별로고, 좀더 시내나가는 길에 가깝거나, 시내에 팔아야지 싸고 품질도 좋습니다
독점이라지만 너무한 우리동네철물점은 그래서 자잘한 공구나 재료사러 갑니다
그런데 동네것은 좋은데는 좋지만 대부분이 선이 짧아서 아쉽습니다
이게  우리같은 아마추어들은 더욱 고생을 합니다 남는 선이어서 연장하면 이상하게 수명이 짧고, 불이 어두워지고 잘 깜빡입니다
선택은 알아서...
그래서 인터넷이나, 전문 전기상가에서 사오라는겁니다
싼만큼 아무런 옵션없이 긴선만 나온 안정기지만 고생이 적습니다
근데,  먼곳같다오거나 복불복품질과  오랜배송기간보단, 우리동네경제도 살릴겸  괜찮은 상품파는 철물점가셔도 좋습니다
왜 짧으면 나쁘다는지는 해보시면 아실듯합니다
전원도 안정기와 결합하고, 철판도 고정하고, 이제 소켓달으셨습니까?
이제 철판에 있는 형광등 고정핀에 걸치면서,  소켓에 연결해주세요
당연히 소켓은 나사로 살짝 걸어주셔야합니다 다끼운소켓만 나사를 약간더 조여주세요
다연결하셨으면 불을 켜보시고, 어디사 연결잘못했는지 혹은 불량인지 생각하며, 그자리 헷갈리지말고 전원내리고 다시 만져보시고, 잘되셨으면 어두우시면, 눈부시니, 왠만하면, 스탠드켜시고 유리판붙여주세요
아... 피곤하니 이제 주무세요 쿨쿨쿨
꿈에 철물점아저씨가 보여서 마음이 아프군요-_-
아 말도 안되는 소리지만 안정기에서 전등출력측은 전압이 제품따라 93~105볼트로 다양합니다
안전합니다^^  전 220에도 죽지않았고 기절도 안했습니다
우리집바닥은 타일로 깔아서 자빠지면 뇌진탕걸립니다-_-   그래서 꼭 퓨즈를 내립니다 하하하
보통 선짧다고 한,  인근편의점이 90볼트대이고,  인터넷과, 세운상가가 100볼트대입니다
전원이 100볼트계열인 나라는 2차가 과연 100근처인지, 둥근막대형 형광등처럼 전압이 낮은지는 모르겠습니다
혹시 감전되시면 깜짝놀라서 뛰어서 넘어져 다치는거 말곤 없는데,  안정기도 손상이 갈것입니다
감전이 되는 정도면 쇼트가 나니깐요
2차전류, 즉 출력은 기기보호가 약하니깐요
입력위주로 대비해서...
Who's electronicfelis(냐옹이'과')
