08.16일자 02D 커스텀 펌웨어 업데이트 안내 - v1.5.333
by 영휘다(02D) posted Aug 16, 2014
02D 커스텀 펌웨어의 업데이트가 있어 알려드립니다.
02D 키 매퍼 프로그램 사용 방법 링크
02D 커스텀 펌웨어 사용자 메뉴얼 링크
커스텀 펌웨어 다운로드 링크 v1.5.333
RGB 커스텀 펌웨어 다운로드 링크 v1.5.334_RGB
2014년 8월 16일
※ 반복 매크로(L/Macro) 기능 개선에 따라, 기존에 사용하던 반복 매크로는 재설정해야 합니다.
※ 매핑 프로그램의 키 명칭 일부 수정
HW/Macro : D(Dynamic)/Macro로 수정
SW/Macro : S(Static)/Macro로 수정
L/Macro : 매크로 작성시 반복 매크로의 마킹에 사용되도록 기능 변경
T/L : Temporarily Layer 사용/해제에 사용, 추가됨
※ Static Macro 작성 폼 개선
Static Macro는 하드웨어 방식의 매크로이며,
  매핑 프로그램으로만 설정이 가능하여 Static Macro라 명함
Static Macro Editor의 액션 매크로에서 항목 삭제시,
  삭제 후 포인터의 위치가 해당 위치에 고정되도록 수정
모디(Alt, Ctrl, Shift, Gui) 키 개별 삭제시, 수동 입력창에 마킹되도록 변경
  ※ 모디키가 마킹된 상태에서는 저장 불가
※ 부트로더(펌웨어 업로드 가능 상태) 진입 기능 추가
케이블 재연결 없이, 부트로더 상태로 진입 가능한 기능 추가
사용 방법:
1. 컨트롤 모드(C/M) 진입
2. B, T, R, Enter 입력
3. 약 3초 안에 부트로더로 진입 - 펌웨어 업로드 가능
※ 매핑 프로그램 - 펌웨어 업로드
부트로더 상태로 잘못 진입한 경우를 대비해 다시 키보드로 작동할 수 있도록,
  'Starting the keyboard' 버튼을 추가
해당 버튼을 누르면 수 초 이내에 일반적인 키보드 상태로 진입
마지막으로 저장된 파일을 자동으로 설정하도록 변경
부트로더 상태 진입 후 펌웨어 업로드 실행시, 'Upload' 버튼만 누르면 펌웨어 업로드 가능
펌웨어 업로드를 처리하는 커맨드 창이 화면에 바로 표시되도록 변경
※ 펌웨어 버전 정보
매핑 프로그램 제목에 현재 적용(새로 만들거나, 오픈된 파일)된 펌웨어 버전 정보를 표기하도록 변경
이전 방식과 다르게 펌웨어 파일 내에 버전 정보를 기록하여, 파일명을 바꾸더라도 인식되도록 변경
해당 방식은 v1.5.333 버전 이상에서만 적용됨
※ 키보드에 적용된 펌웨어 버전 정보 확인 기능 추가
해당 기능은 v1.5.333 버전 이상의 펌웨어가 적용된 키보드에서만 사용 가능
확인 방법
1. 컨트롤 모드(C/M) 진입
2. V, E, R, Enter 입력
3. 현재 사용중인 펌웨어의 버전을 출력한 후 키보드 상태로 진입
예) 1.5.333
※ 키 입력 프로세스 개선
물리적인 키 입력(일반 키, 매크로, 핫키, 임시 레이어)의 고스트 키 제거 프로세스 수정으로 인한 안정화 및 처리속도 개선
어떤한 기능(물리적 입력 포함)에서라도 눌린 키는, 다른 기능에서 해제할 수 없도록 개선
기존 : 반복 매크로의 특정 상황에서 고스트 키 발생
예) 핫키(A키 위치)로 Ctrl 키가 눌린상태 > 실제 Ctrl키를 누름
설명) 이미 핫키에서 Ctrl키를 눌렀기 때문에, 실제로 Ctrl키를 눌러도 반응없음
예) 위의 예제에서 핫키만 누름 해제
설명) 실제 Ctrl키가 눌려있기 때문에, Ctrl키가 해제되지 않음
※ 반복 매크로 기능 개선
기존 1개로 고정되어있던 반복 매크로를, D/Macro 전체에 적용할 수 있도록 개선
반복 매크로 사용 중 키 입력이 가능하지만, 다른 매크로는 동시에 사용할 수 없음
  일반적인 키보드 상태와 동일하게 입력되며,
USB의 최대 허용 입력(6+1)에 도달하면, 반복매크로는 일시 정지됨
설정 방법:
1. 컨트롤 모드(C/M) 진입
2. 매크로 키(DM01~DM15), Enter 입력
3. L/Macro 키를 1회 누른 후 매크로 작성 < 추가된 부분
4. C/M 키를 눌러 저장
일반 매크로를 반복 매크로로 사용하는 방법:
1. L/Macro 키 누름 유지
2. 매크로 키(DM01~DM15) 누름 유지
3. L/Macro 키 누름 해제(무관)
4. 매크로 키 누름 해제시 정지됨
※ 임시 레이어(Temporarily Layer) 추가
임시 레이어에 설정된 키가 눌리는 동안에만 유지되는 레이어
설정하지 않은 키가 눌리면 자동으로 해제되며, 현재 설정된 레이어의 키가 입력됨
T/L 키로 설정/해제가 가능하며, 설정시 인디케이터 LED가 3회, 해제시 1회 점멸
T/L 키로 해제시, 해당 위치의 키가 입력되지 않음
라이트세이버 배열의 활용도를 높이기 위해 설계된 기능으로,
  일반적인 키 매핑과 동일한 방식으로 설정 가능
키 패드 부분을 편집키로 설정하여 사용하다, 반복된 숫자 입력이 필요한 경우,
  T/Layer에 키 패드의 키를 매핑하여 T/L 키로 기능 설정하여 활용 가능
  별도의 해제 과정없이, T/Layer에 설정되지 않은 키가 눌리는 즉시 자동 해제 및 일반적인 키가 입력됨
현재 설정된 사용자 레이어의 FN키 위치에는 적용되지 않음 (FN키 우선 처리)
우선 순위
핫키보다 우선 처리되며, 핫키 잠금 상태에서도 키 입력 가능
키 잠금 기능이 우선 처리되며, 잠금상태에서 키 입력 불가능
펑션키가 우선 처리되며, 펑션키가 눌리면 임시 레이어가 해제됨
프로그램 버전 : v1.5.333
 7. 임시 레이어(Temporarily Layer) 설정 및 사용
임시 레이어에 설정된 키가 눌리는 동안에만 유지되는 사용자 레이어입니다.
  현재 사용자가 설정한 레이어를 기준으로, 덮어씌워지는 방식으로 작동합니다.
설정되지 않은 키(빈 키)가 눌리면 즉시 해제되며, 해당 위치의 키(사용자 레이어의 키)가 입력됩니다.
1. 임시 레이어 키 매핑
  키 매핑 프로그램에서 설정이 가능하며, 사용하고자 하는 키만 설정합니다.
2. 임시 레이어 적용 및 해제
  T/L 키를 눌러 적용/해제 할 수 있습니다.
  사용중인 사용자 레이어의 펑션키 위치에는 적용할 수 없으며, 펑션키가 눌리면 즉시 해제됩니다.
3. 임시 레이어 사용 예
  아래는 라이트세이버에 적용/설정한 키 매핑입니다.
  1. 일반적으로 사용자 레이어의 상태로 사용합니다.
  2. 숫자 키를 누를 상황이 발생합니다.
  3. 키 패드 엔터 자리에 위치한 T/L 키를 눌러 임시 레이어를 활성화 합니다.
  4. 임시 레이어에 적용된 숫자 키가 설정되었으므로, 사용합니다.
  5-1. 일반적인 키 입력이 필요한 상황이 돌아오면, 일반적인 키(임시 레이어에 설정되지 않은 키)를 눌러줍니다.
    사용자가 입력한 키가 입력되고, 임시 레이어는 자동으로 해제됩니다.
  5-2. 키 패드 위치의 편집 키를 누를 상황이 돌아오면, ESC 위치의 T/L 키를 눌러줍니다.
    임시 레이어 기능만 해제되어, 편집키를 입력할 수 있게됩니다.
  [사용자 레이어]
  [임시 레이어]
