Snow Tools S/W, F/W 업데이트 안내
by 영휘다(02D) posted Feb 21, 2018
스노우 프로 기판의 펌웨어 및 매핑툴의 업데이트가 있어 안내해드립니다.
가급적 최신 버전을 유지하시기 바랍니다.
아직 매크로 등 메뉴얼 추가가 늦어지고 있습니다.
부지런히 업데이트 하도록 하겠습니다.
메뉴얼은 본문 아래 '서명' 부분을 참고하시기 바랍니다.
변경/수정된 내용은 아래와 같습니다.
키보드에서 매크로를 기록 방법은 아래와 같습니다.
1. '키보드' 메뉴에서 '키보드에서 데이터 불러오기' 메뉴를 클릭합니다.
2. '매크로 설정' 탭의 '1. 목록에서 관리'에서 '새로 추가' 또는
  '2. 키 링크 매크로'에서 원하는 매크로 키를 선택 후 '편집',
  '3. 매트릭스 링크 매크로'에서 원하는 위치를 선택 후 '편집' 버튼을 눌러, 매크로 기록 화면을 띄웁니다.
3. '매크로 유형'을 '1. 쓰기 가능 매크로'로 설정하고,
  '키 분할', '기본 지연 시간', '정지/일시정지 키' 등을 설정하고,
  '적용 후 돌아가기' 버튼을 눌러 저장합니다.
  ※ 딜레이를 같이 기록하게 설정하려면, '기본 지연 시간'을 0으로 설정하시기 바랍니다.
4. 2번 항목에서 '2. 키 링크 매크로'를 사용해서 만들었다면, 해당 매크로 키를 매핑하고,
  '매크로 키' 탭의 키 모음에서 'Macro Play', 'Macro Record' 키를 매핑해줍니다.
5. '키보드' 메뉴에서 '키보드에 데이터 적용하기' 메뉴를 클릭합니다.
※ 여기까지가 키보드에서 매크로를 기록하기 위한 준비작업입니다.
※ 아래는 실제 키보드에서 이루어지는 내용입니다.
6. 키보드에서 'Macro Record' 키를 누른채, 설정된 매크로 키를 눌러줍니다.
  '2. 키 링크 매크로'를 사용한 경우, 해당 위치를 눌러주면 됩니다.
  ※ '2. 키 링크 매크로'의 매크로 키가 매핑되어있으면 해당 매크로가 선택되고,
    따로 매핑을 하지 않으면 '3. 매트릭스 링크 매크로'의 매트릭스(키 위치)가 선택됩니다.
7. 'Macro Record' 키에서 손을 떼고, 기록할 내용을 입력(키 누름)합니다.
  인디케이터 Layer1~4에 남은 용량이 표시됩니다. (사용한 용량 만큼 깜박임)
    ※ Layer 4 엘이디가 깜박이면, 남은 용량이 25% 미만이므로,
     적당히 저장하고 다른 키를 이용해 추가로 기록하는게 좋습니다.
8. 입력할 내용을 다 누른 후 'Macro Record' 키를 누르면 기록이 종료되고 저장됩니다.
Snow Tools v2.0.1.113 / Firmware v3.157 / 2018.02.21
 ▷ Snow-Pro EL 배열 추가
 ▷ 마우스 가속을 7단계로 변경, 마우스 컨트롤 오류 수정
   6KRO 및 NKRO에서도 마우스 이동이 가능합니다. (마우스 이동 키를 매핑해서 사용)
 ▷ 간혹 LED 설정등이 저장되지 않는 문제 수정
 ▷ 매크로 기록 용량을 200에서 500으로 변경
 ▷ 번들 매크로 시간 설정 편의성 수정 및 백업/복구 기능 추가 (백업은 파일로 저장)
 ▷ 데이터 다운로드 > 장치 선택 화면에서 메모와 관련해 발생하는 오류 수정
 ▷ 언어 변경 또는 설정탭 이동시, 설정이 제대로 되지 않는 오류 수정
 ▷ NKRO가 설정되면, 키보드 시작시 Layer1~4 인디케이터가 잠시 켜지도록 설정 변경
   일반적인 6KRO 상태에서는 5번 인디케이터만 잠시 점등
 ▷ 프로그램 시작 위치가 저장되지 않는 오류 수정
 ▷ 매크로 기록 기능 보완
   매크로 기록시, 마우스 좌표(키보드로 마우스 이동시), 입력 딜레이가 저장될 수 있도록 변경
   ※ 마우스 좌표 기록은 NKRO 상태에서만 가능합니다.
   ※ 딜레이를 기록하려면, 매크로 기록 화면에서 '기본 지연 시간'을 0으로 설정하면 기록 됨
 ▷ 기타 자잘한 버그 및 문제 수정
 ▷ 추가된 인디케이터 탭의 경우 차후에 구현될 예정입니다.
 ▷ 다운로드 : Snow_Tools.v2.0.1.113.zip
