gh60 보드에서 dynamic macro 사용하기
by 곰돌순아빠 posted Apr 08, 2018
커스텀 키보드에 얼마전에 입문한 초보입니다.
얼마전에 gh60보드를 이용하여 첫 커스텀을 만들면서, easyAVR을 이용하여 키맵을 할 경우 몇가지 불편한 점이 있어서...
이번에 QMK firmware를 이용해서,  펌웨어를 올렸던 경험을 공유하려고 몇글자 적어봅니다.
오히려, 별로 안좋은 가이드가 될 수 있는데... 고수분들께서 잘 수정 해줄 거라 믿고 작성하여 봅니다.
펌웨어 컴파일 환경은 MacOS High Sierra 입니다.
기존에 easyAVR을 통해서 키보드 키매핑을 하고 컴웨어를 올린 경우, 다음과 같은 문제점이 있었습니다..
1. 전원을 끌때마다 LED 세팅이 초기화 됨.
LED를 꺼 놓은 경우에도, 절전 모드로 들어 갔다가 온 경우 LED가 다시 켜짐.
이거 의외로 생각 보다 짜증이 납니다.
2. Dynamic Macro 기능을 사용 할 수 없음.
매크로 기능은 아직 레코딩을 하지 않아서 모르겠지만... 언제가 쓸지도 몰라서 일단은 사용하고 싶어짐.
그래서 찾아보니, QMK를 이용해서 펌웨어를 빌딩한 경우 이러한 기능을 사용할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.
https://www.gitbook.com/book/qmk/firmware
여기에 있는 것 처럼 설치를 해주면 됩니다.
Mac에 있는 brew나 리눅스는 apt를 이용하면 쉽게 설치가 가능할 것 같습니다.
아래와 같이 keymap 파일을 만들어 주고, 실행해줍니다.
다른 사람들이 만들어놓은 키맵들이 친절히 있으니 참고하시면 어렵지 않게 코딩을 할 수 있습니다.
저의 경우에는 키맵 넣는거도 귀찮아서...
https://kbfirmware.com/
여기에서 키맵을 작성하고, 코드를 다운 다운 받아서 필요한 파일만 카피해서 사용하였습니다.
led의 경우에도 숨쉬는 것 같은 작동을 하게 만들어 주기 위해, config파일도 수정해 주었습니다.
빨간색으로 색칠된 부분이 추가해준 부분입니다.
~/qmk_firmware/keyboards/satan/config.h
Copyright 2012 Jun Wako <wakojun@gmail.com>
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#ifndef CONFIG_H
#define CONFIG_H
#include "config_common.h"
/* USB Device descriptor parameter */
#define VENDOR_ID       0xFEED
#define PRODUCT_ID      0x6060
#define DEVICE_VER      0x0003
#define MANUFACTURER    SATAN
#define PRODUCT         GH60
#define DESCRIPTION     QMK keyboard firmware for Satan GH60 with WS2812 support
/* key matrix size */
#define MATRIX_ROWS 5
#define MATRIX_COLS 14
// ROWS: Top to bottom, COLS: Left to right
#define MATRIX_ROW_PINS { D0, D1, D2, D3, D5 }
#define MATRIX_COL_PINS { F0, F1, E6, C7, C6, B7, D4, B1, B0, B5, B4, D7, D6, B3 }
#define UNUSED_PINS
#define BACKLIGHT_PIN B6
/* COL2ROW or ROW2COL */
#define DIODE_DIRECTION COL2ROW
/* define if matrix has ghost */
//#define MATRIX_HAS_GHOST
/* Set 0 if debouncing isn't needed */
#define DEBOUNCING_DELAY 5
/* Mechanical locking support. Use KC_LCAP, KC_LNUM or KC_LSCR instead in keymap */
#define LOCKING_SUPPORT_ENABLE
/* Locking resynchronize hack */
#define LOCKING_RESYNC_ENABLE
/* key combination for command */
#define IS_COMMAND() ( \
    keyboard_report->mods == (MOD_BIT(KC_LSHIFT) | MOD_BIT(KC_RSHIFT)) \
/* Backlight configuration
#define BACKLIGHT_LEVELS 4
#define BACKLIGHT_BREATHING
#define BREATHING_PERIOD 5
/* Underlight configuration
#define RGB_DI_PIN E2
#define RGBLIGHT_ANIMATIONS
#define RGBLED_NUM 8     // Number of LEDs
#define RGBLIGHT_HUE_STEP 10
#define RGBLIGHT_SAT_STEP 17
#define RGBLIGHT_VAL_STEP 17
 * Feature disable options
 *  These options are also useful to firmware size reduction.
/* disable debug print */
//#define NO_DEBUG
/* disable print */
//#define NO_PRINT
/* disable action features */
//#define NO_ACTION_LAYER
//#define NO_ACTION_TAPPING
//#define NO_ACTION_ONESHOT
//#define NO_ACTION_MACRO
//#define NO_ACTION_FUNCTION
#endif
이 파일은 새로 작성한 파일입니다.
빨간색으로 색칠된 부분이 dynamic macro를 사용하기 위해서 필요한 부분입니다.
#include "dynamic_macro.h" 는 꼭 enum을 선언한 후에 호출 해 주세요.
~/qmk_firmware/keyboards/satan/keymaps/coart/keymaps.c
#include "satan.h"
#define MODS_CTRL_MASK  (MOD_BIT(KC_LSHIFT)|MOD_BIT(KC_RSHIFT))
enum custom_keycodes {
    DYNAMIC_MACRO_RANGE = SAFE_RANGE,
const uint16_t PROGMEM keymaps[][MATRIX_ROWS][MATRIX_COLS] = {
KEYMAP_WEB(
KC_ESC, KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5, KC_6, KC_7, KC_8, KC_9, KC_0, KC_MINS, KC_EQL, KC_BSLS,
KC_TAB, KC_Q, KC_W, KC_E, KC_R, KC_T, KC_Y, KC_U, KC_I, KC_O, KC_P, KC_LBRC, KC_RBRC, KC_BSPC,
KC_LCTL, KC_A, KC_S, KC_D, KC_F, KC_G, KC_H, KC_J, KC_K, KC_L, KC_SCLN, KC_QUOT, KC_ENT,
KC_LSFT, KC_Z, KC_X, KC_C, KC_V, KC_B, KC_N, KC_M, KC_COMM, KC_DOT, KC_SLSH, MO(1), KC_LSFT,
KC_LCTL, KC_LGUI, KC_LALT, KC_SPC, KC_GRV, KC_RALT, KC_RGUI, KC_MENU, KC_RCTL),
KEYMAP_WEB(
KC_POWER, KC_F1, KC_F2, KC_F3, KC_F4, KC_F5, KC_F6, KC_F7, KC_F8, KC_F9, KC_F10, KC_F11, KC_F12, KC_INS,
KC_CAPS, DYN_MACRO_PLAY1, DYN_REC_START1, DYN_REC_STOP, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_UP, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_VOLD, KC_VOLU, KC_MUTE, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_HOME, KC_PGUP, KC_LEFT, KC_RGHT, KC_TRNS,
KC_TRNS, BL_TOGG, BL_STEP, BL_BRTG, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_END, KC_PGDN, KC_DOWN, KC_TRNS, KC_TRNS,
KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_DEL, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS, KC_TRNS)
bool process_record_user(uint16_t keycode, keyrecord_t *record) {
    if (!process_record_dynamic_macro(keycode, record)) {
        return false;
    return true;
컴파일 하는 방법은 make keyboard:keymap 으로 하면 됩니다..
예를들어, 저는 satan 보드를 사용하고 있고, 작성한 키맵은 coart인 경우 다음과 같습니다.
> make satan:coart
그러면, satan_coart.hex파일이 컴파일되어 나오고 이것을 올리면 작업이 끝나게 됩니다.
펌웨어를 올리는 방법은 다음과 같습니다.
sudo dfu-programmer atmega32u4 erase
sleep 10
sudo dfu-programmer atmega32u4 flash /path/to/firmware.hex
sudo dfu-programmer atmega32u4 launch
커스텀 LED효과도 프로그래밍 해보고 싶은데... 일단은 오늘은 졸려서 여기까지만 하겠습니다.
