윤활 플레이트^^
by 쪼로다 posted Oct 11, 2015
올려드린다고 약속했던 윤활 플레이트 도면 공개합니다.
총 60개의 스위치를 둘수있는 공간입니다. (귀차니즘이 심한편이라 이정도만해도 전 힘들더군요 ㅎㅎ)
보통 윤활 플레이트는 5mm+5mm로 구성됩니다만 하판을 따로 두어 스프링 및 슬라이더 보관부분을
둔 것이 특징이라 할수있습니다. 그러므로 5mm+5mm+3mm로 구성됩니다.
이점 참고하셔서 제작하시면 되겠습니다.
조립에 필요한 재료는 6mm 20개이며 지지대너트 m3 규격 5mm 10개를 필요로하시니 참고바랍니다^^;
그리고 범폰이 필요하며 저같은 경우 라존님께서 공제하신 알루범폰을 사용하였으며 이또한 m3규격볼트를 사용합니다.
범폰이 없으신분은 따로 범폰 부분을 제작하시거나 없이 사용하셔도 무방하리라 생각되며 그럴경우 하판 홀은
도면수정을 하셔서 홀을 없애서 사용하시면 됩니다.
해당 도면은 춘공님께서 올려주신 춘배플레이트를 참고로 하여 작성하였으며 어떻게든 수정 하셔도 무방합니다.
(라존님꼐서 해당 컨셉을 만드셨으므로 허락하셔서 가능한부분입니다 ㅎㅎ 라느님 만쉐이~~~)
다만 제 사견으로 본 도면을 사용하여 수정을 도면을 공개하거나 하실땐 꼭 키랩 홈피 주소를 남겨주셨으면 합니다.
그럼 모두 즐거운 하루 되세요~^^
