[VE] Stand
by Vermillion posted Dec 13, 2015
안녕하세요. 버밀리언입니다.
VE.A / Vergo type.T용 스탠드 도면입니다.
Vergo type.T 레퍼런스나 PE, Alps 버전등... 제가 만든 하우징은 다 올라가는 크기로 그려두었습니다.
도면 수정은 자유롭게 하셔도 좋습니다만, 다른 곳에 업로드 할 때에는 출처와 원작자를 명시해주십시오.
조립 순서
1. 부품 확인
지지대 2개
다리 외장 : 8개 (좌우 하나씩 4쌍)
다리 외장 2 : 4개 (좌우 하나씩 2쌍)
바닥판 2개
다리 내장 : 6개
다리 내장 2 : 12개
팜레 2개
팜레 상판 2개
2. 다리 조립
다리 내장 (6개 있는 판) 위에 다리 내장 2 (12개 있는 판)을 올리세요.
너트 구멍에 7mm 지지대를 넣으세요.
다리 외장을 올리고 10mm 볼트를 살짝 걸치듯이 조여주세요. (머리가 1mm 정도 튀어나오도록)
뒤집어 놓은 후, 좌우의 凸모양의 구멍에 7mm 지지대 너트 두개를 눕혀서 넣어줍니다.
세워서 넣은 지지대 너트는 1mm 정도 튀어나온 것이 정상입니다. (위에서 느슨하게 조였기 때문에)
이 위에 다리 내장판과 다리 외장판을 올리고 10mm 볼트로 볼팅하면 다리가 완성됩니다.
위와 같이 양쪽이 뚫린 다리는 2개 조립해야 합니다.
위와 같이 한쪽이 막힌 다리는 4개 조립해야 합니다.
3. 팜레스트 결합
바닥판 위에 팜레스트를 맞춰서 올리고 7mm 지지대와 6mm 볼트를 이용해서 바닥판에 지지대를 고정하세요. 팜레 상판은 아직 체결하지 않습니다. (이후 뒤집을 일이 있는데 이 때 팜레가 떨어져서 파손되지 않도록 주의요망)
4. 지지대 결합
지지대를 바닥판 아래쪽에 10mm 볼트와 지지대 너트를 이용해 결합하세요. 바닥판 3개의 구멍 중 가운데 구멍에 맞추어서 결합하시면 됩니다. 10mm 볼트로 아슬아슬하게 체결됩니다. 12mm 볼트가 있다면 12mm로 체결하시면 편합니다.
5. 다리 결합
다리를 하나씩 10mm 볼트로 위치를 맞춰서 볼팅합니다. 위쪽 사진처럼 볼팅 시 다리 양쪽을 꽉 잡고 볼팅해야 다리가 벌어지지 않습니다.
볼팅 후 바닥판 옆면과 다리가 매끈하게 일치하도록 조립하면 됩니다.
지지대 판과 다리가 잘 결합되지 않을 때가 많습니다. (유격이 거의 없게 설계되었습니다.) 이걸 억지로 힘으로 꽂으면 부러지기 쉽습니다.
이 때는 다리를 조립한 양쪽 볼트를 살짝 풀어서 맞춰 넣은 후에 10mm 볼트로 바닥판에 볼팅하고, 다시 다리 양쪽의 볼트를 조여 조여주면 됩니다.
이렇게 6개의 다리를 모두 볼팅하면 됩니다.
6. 완성
팜레 상판을 6mm 볼트로 볼팅하면 완성입니다. 상판의 손목이 닿는 부분은 칼이나 사포로 살짝 갈아내서 날카롭지 않게 다듬는 것이 좋습니다.
VE를 올려놓고 뿌듯해합시다.
주문(제작)시 주의 사항
1. 바닥판은 카운터 싱크가 필수입니다. 주문하시는 업체에 카운터를 요청하시거나 직접 파내셔야 합니다.
2. 주문 예시 : 두께는 바꾸시면 안되며, 색상만 변경해서 주문하세요.
A : 바닥판 (2조각)
3T 투명 아크릴
B : 팜레스트 (2조각)
8T 투명 아크릴
C : 팜레상판 (2조각)
3T 검정 아스텔
D : 바닥지지대
5T 투명 아크릴 - 2개
E : 범폰내부판 (2조각)
5T 투명 아크릴 * 3쌍 (총 6조각)
F : 범폰중간판 2 (2조각)
5T 투명 아크릴 * 6쌍 (총 12조각)
G : 범폰외장판 (2조각)
3T 검정 아스텔 * 4쌍 (총 8조각)
H : 범폰외장판 2 (2조각)
3T 검정 아스텔 * 2쌍 (총 4조각)
부재료는 다음과 같습니다.
볼트
은색 :
http://www.eshopshemeks.com/shop/shopdetail.html?branduid=757990&xcode=023&mcode=019&scode=003&type=X&search=&sort=order
검은색: http://www.eshopshemeks.com/shop/shopdetail.html?branduid=48176&xcode=023&mcode=021&scode=003&type=X&search=&sort=order
M3 접시머리 10mm * 42개
M3 접시머리 6mm * 24개
지지대 너트
http://www.eshopshemeks.com/shop/shopdetail.html?branduid=757616&xcode=015&mcode=002&scode=003&type=X&search=&sort=order
M3 7mm * 42개
고무 범폰
취향에 따라서 준비해서 쓰시면 됩니다.
종류가 많은 쇼핑몰은
http://www.tape2000.co.kr/goods/catalog?page=1&code=0005
* 저는 위의 쇼핑몰들과 아무런 관련VE Stand v0.2.dxf 이 없으며 규격을 알려드리기 위해서 링크한 것이니 오해 없으시기 바랍니다.
Who's Vermillion
Vergo Prototype
Vergo One
Vergo MX
alpetit
Vergo type.T [ Transformer ]
alpetit II
Vergo type.T-II
VE.A [ Armored ]
