리쿠님1800 viki스타일비스무리(?) 아크릴 하우징
by 왕건 posted Oct 17, 2015
안녕하세요 ^^: 처음 도면글을 올려보게됩니다.
제가 처음부터 제작한 도면은 아니구 기존에 뤼님이 제작하셨던 도면이 현재 리쿠님께서 판매하시는 기판과는 스테빌이라던지 약간차이점이 있어 제방식대로 짜깁기 하여 수정한 도면입니다.약간의오차등은 아크릴가게마다 다를것같긴한데 최근 갤러리올린대로 제가 이미 하나아크릴에서 주문제작 해봤기 때문에 큰 문제는 없을거라 생각합니다.
제가사용했던 도면에서 세세한부분을 약간 수정하여 마무리도면으로 생각하여 올립니다.
개인적으로 아크릴에 볼트를 바로 박는건 아크릴이 깨질염려가 크기때문에 너트를 사용하는 방식이 좋다고 생각하여 범폰등도 너트를 사용할수 있도록 도면을 수정해 봤습니다.
범폰은 적당히 짧은 접시머리 m3사용하시면 될것같고 본체 하우징의 경우에는 카운터 싱크를 하실경우엔 도면을 수정하셔야 할것같고 그냥 사용하시려면 접시머리보다는 둥근머리 12mm(10mm도 될거라 생각합니다)볼트를 사용하시면 될것같습니다
보강판 육각너트 자리에 m3에쓰이는 너트 두개 넣으면 딱맞습니다. 상판과 보강판을 본딩하고 중하판은 너트가 쏟아내릴 염려가 있기때문에 상판과 같이 보강판에 본딩하시고 사용하심이 편할거라 생각합니다.
삼락부분은 최근대세를 따라n,c,s로 되어있고 다른도면에서 짜깁기 한부분이 많기때문에 선색이 약간 제각각입니다 ^^; 저만 사용할려고 맨처음 만든녀석인데 혹시나하여올려봅니다. 조촐한 도면이지만 저도 커스텀을 입문한지 얼마되지 않았고
혹시 1800을 저처럼 저렴하게 아크릴로 한번 짜보고 싶으신분이 있으실까봐 미천한 도면이지만 올려봅니다 ^^;
p.s중하판 usb단자와 맞물리는 부분은 다른도면들과마찬가지로 약간 줄질이 필요할듯 싶습니다.
p.s2-도면의 원제작자이신 뤼님이 삭제요청등을 하실시 바로 삭제하겠습니다 (_ _)꾸벅
