[1830FW_0917] & [L3 FW v171209] & [JigOn v170419]
by 리쿠✋⌨✋ posted May 01, 2015
supports L3[Alphas, Finger, FingerUp, CP, MX1800, MX3000]
+ MX1830 (legacy 1800/3000)
Cheat key 기능 넣어봤습니다. (L3_171209 버전 이후 동작합니다.)
사용법은 심플합니다.
아무대서나 치트키를 치고 엔터누르시면 동작합니다.
알지비 on/off는 설정저장되고 LED on/off는 설정이 저장되지 않습니다.
치트키는 20개정도 남았는데 기능 아이디어 받습니다.
1830FW_0917.zip  (Legacy 1800/3000 PCB)
L3_171209.zip    (All L3-xxx PCBs)
JigOn_170419.zip   (Key mapping GUI)
L3_bootloader.zip (Bootloader - use ISP Loader)
L3_FW_RESET.zip  (RESET FW - 설정이나 키맵이 꼬였을때 factory reset 펌입니다.)
Macro 사용방법
0. JigOn을 사용해서  FN layer에 M01 ~M52 중 적절하게 할당. (기본적으로는 모든 문자열에 할당되어 있음)
1. 메모장을 열고  FN + A (해당키) 를 4초 눌러 RECORD MACRO 확인
2. 설정할 매크로 타이핑
3. FN 키를 눌러 저장
4. FN + A(해당키) 를 누르면 매크로 발사.
=========Release note==========
L3_171209.zip  (USB only FW 이버젼부터는 ps2 콤보를 지원하지 않습니다)
[new] cheat key 지원
           "bforceled"  -  LED on  (설정저장 x)
           "dforceled"  -  LED off   (설정저장 x)
           "showmergb"  -RGB on  (설정저장 o)
           "turnoffrgb" - RGB off  (설정저장 o)
            "nomentionm" - macro recording 시 문자열출력 안함 (설정저장 x)
            "onmentionm" - macro recording 시 문자열 출력   (설정저장 x)
L3_170419.zip , JigOn_170419.zip
[new] Shift+"ESC" -> "~" 기능을 option 처리함
[new] RGB on/off 기능 지원 (JigOn_170419 이상)
L3FW_160422.zip
[new] Shift+"ESC" --> "~"
L3FW_151230.zip
[fix] RGB setting 적용 안되던 문제.
L3FW_151224.zip
[fix] FN 조합시 누를때 뗄떼 키값 동기화.
[fix] 키가 눌려있을때 FN 키 비활성화.
[add] 각레이어당 FN키 4개까지 할당가능
JigOn_151116.zip
[fix] 키보드와 통신 실패시 error를 출력,
[add] RGB mode 6 added - just turn as the RGB arrady.
L3FW_151013.zip
[fix] 키보드 재연결시 RGB설정값 적용안되는 문제.
L3FW_150930.zip
[fix] FN 키가 토글되는 버그 수정
[chg] WIN <-> ALT 퀵스왑기능 제거
L3FW_150918.zip
[fix] Macro recording시 F1및 잡키들 설정가능
1830FW_0917.zip
[fix] 펌업후 키보드가 동작하지 않는 critical bug수정
”1830FW용 키맵핑파일· 압축풀고 loadkeymap.bat 더블클릭
mx1830defaultkeymap.zip
L3FW_1509007.zip
[fix] FN이 매핑이 안되어 있는경우 ESC가 입력이 안되는 또는 이전 layer의 FN위치를 기억하는 버그 수정
       thanks to 이상형님, 벤케이님
1830FW_0907.zip
구형 1800/3000 기판이 JigOn을 지원합니다.
1. ESC 누르고 USB연결한후 장치및프린터에 HidBoot 장치가 잡혔는지 확인
2. 첨부된파일에서 loadfw.bat를 실행해서 펌웨어 업데이트
3. 아래 JigOn을 실행해서 menu->load 에서 위 zip파일에서 1830_keymap.bin을 선택
4. Keyboard->Update->All
5. 이제 JigOn으로 매핑하셔서 사용하시면 됩니다. HW 제약사항으로 아래 음영부분은 아무리 설정하셔도 없는 알지비가 켜지진 않습니다. ㅋ
JigOn_150903.zip
L3FW_150903.zip
[change] default setting 값 바꿈
[fix] PS2 사용시 매크로 오작동 수정
JigOn v150901
L3FW v150901
[add] Sleep timer 설정가능
[fix] Keyboards->update 시 설정 실시간 변경
[fix] 안정성추가
[fix] PS2 안정화
L3FW v150826    JigOn_150818.zip L3_150826.zip
[add] PC꺼지면 LED꺼짐
[add] 안치고 30분 있으면 LED꺼짐
[add] RGB 최대 전류량 제한
JigOn v150818    JigOn_150818.zip L3_150818.zip
UI 찌끔 수정
LED effect 설정가능
FW update 필요
RESET FW L3_reset.zip
설정이 초기화되는 펌입니다.  키보드가 먹통이되었을경우 ~를 누르시면서 USB를 누르고 연결후 loadfw.bat를 실행하세요.
FW 150512
layer change후 키가 눌리는 현상 수정
L3_Finger_150512.zip
L3_ALPhas_150512.zip
Alphas, Finger, FingerUp 용 키맵핑, 셋팅 프로그램입니다.
0. 키보드가 꼽혀져 동작하고 있는 상태 에서
1. L3v150501.zip 을풀고 해당 bat 파일을 더블클릭해서 펌업을 한다.
    이 버전부터 툴을 지원합니다 필수입니다.
2. JigOn.zip 을 풀고 JigOn.exe 를 실행
3. Keyboard -> Connect
    키를 누르면 해당 매트릭스가 선택이 되고 하단을 마우스로 클릭을 해서 맵핑을 합니다.
    RGB는 적절히 선택을 합니다.
4. Keyboard -> Update -> All(매핑, 알지비), Keymap(맵핑), KeyConfing  중을 선택해서 키보드에 적용을 시킵니다.
5. 업데이트를 하지 않을 경우에는 반드시 Keyboard->Disconnect 를 해주셔야 합니다.
끝
펌업을 포함한 모든 동작은 USB커넥터를 착탈하지 않은 상태에서 합니다.
아래 기능은 차차 업데이트 할 예정입니다.
스위치 LED 모드 제어
MX1830 계열지원
EM.7 지원
M592 지원
Who's 리쿠✋⌨✋
1 2 3
