[02D Custom Firmware] - P/G & F/W - 오리온V2, 라이트패드 등 베타버전
by 영휘다(02D) posted Sep 22, 2015
정식 버전이 업데이트 되었으므로, 아래 링크에서 다운받으시기 바랍니다.
[02D Custom Firmware] 링크
해당 게시글은 추후 베타버전 테스트 등의 용도로 사용하도록 하겠습니다.
수정 사항 - 2015.10.17
라이트패드의 레이어 체인지 기능 오류가 수정되었습니다.
제보해주신 쪼로다님께 감사드립니다.
매크로 수정시,
키 분할 상태에서 추가 기능 버튼(마우스 클릭 등)의 삭제 기능이,
키 분할 상태가 아님에도 잘못 작동하는 오류가 수정되었습니다.
조금 더 지켜본 후 오류 제보가 없는 경우 통합하도록 하겠습니다.
다운로드 : 02D_KeyMapper_Custom_v1.7.596b.exe
오리온V2, 라이트패드의 기능 추가로 인해 펌웨어 대부분을 수정한 상태입니다. (용량감소/고속화)
 매크로 기능 확장과 고속화(입력지연 최소화)에 중점을 두었습니다.
이로 인해 미처 테스트하지 못한 부분이 있을 수 있어, 우선 베타버전으로 별도 등록합니다.
일정기간 테스트를 거쳐 정식버전으로 통합해서 올리도록 하겠습니다.
이 버전에는 오리온V2, 라이트패드와 옥타곤 등 모든 기판의 펌웨어가 업데이트 되었습니다.
기능상 오류 또는 오류로 보이거나, 설명과 다른 부분 발견시 알려주시면 최대한 빠른 시일내에 해결할 수 있도록 하겠습니다.
많은 제보 부탁드립니다. (_ _)
기본적인 기능 설명은,
http://kbdlab.co.kr/index.php?mid=board_sw&document_srl=100301
http://kbdlab.co.kr/index.php?mid=board_sw&document_srl=386961
http://kbdlab.co.kr/index.php?mid=board_sw&document_srl=370119
위 링크를 참고하시기 바랍니다.
[오리온V2, 라이트패드 공통]
※ 라이트패드는 9개의 사용자 레이어와 3개의 펑션레이어, 1개의 임시레이어 지원
※ 오리온V2는 4개의 사용자 레이어와 4개의 펑션레이어, 1개의 임시레이어 지원
미디어 키 추가 : 이전트랙, 다음트랙, 정지, 재생, 음소거, 볼륨업, 볼륨다운, 계산기
마우스 키 추가 : 이동(4방향), 휠업, 휠다운, 클릭버튼(5버튼, 좌, 우, 휠, 앞, 뒤)
 마우스 속도 설정 : Mouse Speed 키를 누른 채 숫자(0~9까지)를 누름
 마우스 이동키는 누르고 있을수록 포인터가 빨리 움직이는 가속기능이 포함되어 있습니다.
명령어 매크로 : 매크로 저장시 별도의 명령어를 추가하고, 해당 명령어로 매크로를 실행하는 기능
 패드의 경우 최대 4자리의 숫자만 지원, 오리온V2의 경우 16자리의 문자로 설정 가능
 오리온V2의 경우 저장된 명령어 목록 출력기능 지원
 Command Call 키를 누르면 명령어 대기 상태가 되며,
  이때 설정된 명령어를 입력 후 Enter(패드 Enter 포함) 또는 Command Call 키를 누르면 작동합니다.
  취소시 ESC를 눌러줍니다.
 Command Call 키를 연속 5번 누르면 명령어 대기 상태를 유지할 수 있습니다.
   (인디케이터 최초 1회 점멸 후 5회째 누를시 7회 점멸)
  해제시는 Command Call 키를 연속 2번 눌러줍니다. (인디케이터 1회 점멸)
정적 방식의 키 분할 매크로 지원 : 키 업/다운을 별도 구별하여 저장할 수 있도록 옵션 추가
※ 정적 매크로는 전체 용량내에서 원하는 만큼 설정 가능합니다.
  패드의 경우 40개, 오리온V2의 경우 20개의 지정키가 있으며,
   그 외에 명령어 매크로 사용시 용량 한도내에서 원하는 만큼 등록 가능합니다.
  입력 가능한 최대 매크수 입력 수
   라이트 패드 : 9814
   오리온 V2 : 2354
   그 외 기판 : 5000
[라이트패드]
컨트롤 모드를 사용할 수 없으므로, 중요 기능의 키를 별도로 구현
※ 아래 기능키는 누르고 있으면 인디케이터가 계속 점멸
Boot Loader : 3초동안 누르고 있으면 펌웨어 업로드 상태로 전환
Backup : 키 매핑 및 매크로 데이터 백업 기능, 매핑 프로그램의 Restore 실행 후 사용
Version : 펌웨어의 버전 정보 확인 기능 (문자 출력)
Debounce : 디바운스 설정을 변경할 수 있으며, 해당 키를 누른채 설정값(숫자)을 누르고 난 뒤 Debounce 키 누름 해제
 예제)디바운스를 30으로 설정하고자 하는 경우,
    1>Debounce 키를 누른채 유지
    2>설정할 값을 누름> 3 0
    3>Debounce 키 누름 해제
    4>자동 적용 및 저장
 아래 토글레이어도 동일하게 설정
Set Layer TG : 토글레이어를 지정할 수 있으며, 해당 키를 누른채 변경할 레이어(숫자)를 누름
레이어 변경 : Layer1, Layer2, Layer3의 경우만 즉시 변경
 기타 레이어 변경 : Layer키를 누른채 변경할 레이어 숫자를 누름(1~9)
 맨 윗줄 4개의 LED가 레이어 표시 및 인디케이터 기능을 수행하며,
  2진수로 표현됨.
  레이어 표시는 상단 4개의 LED에 2진법으로 표기
  켜짐 : 1, 꺼짐 : 0 이라 할때,
   8 4 2 1 : 각 자리의 값
   0 0 0 1 : 1번
   0 0 1 0 : 2번
   0 0 1 1 : 3번
   0 1 0 0 : 4번
   0 1 0 1 : 5번
   0 1 1 0 : 6번
   0 1 1 1 : 7번
   1 0 0 0 : 8번
   1 0 0 1 : 9번
LED Indc 키를 눌러 레이어 미사용시 맨 윗줄의 LED를 항상 켜놓을 수 있습니다. (상태 전환)
[오리온V2]
인디케이터
 ESC 우측은 위에서부터 넘락, 캡스락, 스크롤락을 표시하며,
  방향키 위의 인디케이터는, 좌측부터 4개는 레이어(또는 펑션키 상태), 우측 1개는 인디케이터로 작동합니다.
 레이어의 경우 순서대로 1, 2, 3, 4 레이어 변경시 점등되며,
  멀티펑션키 사용시, 설정된 펑션키에 해당하는 부분이 꺼지는(반전) 방법으로 표현됩니다.
 예) 토글 레이어로 3번 레이어 설정 (3번이 켜짐)
   LED : 0 0 1 0 0
 예) 멀티 펑션키를 3번 누른채 유지 (3번만 꺼짐, 인디케이터는 상태에 따라 다름)
   LED : 1 1 0 1 0
스위치 LED 및 RGB LED의 최대 밝기 자동 조절
 USB 2.0의 500mA 내에서 스위치 LED 점등 상태, 이펙트 상태, RGB의 색상에 따른 밝기를 자동으로 제어
 스위치 LED의 경우 바이패스 모드를 제외하고 멀티LED 사용 불가
  바이패스 모드 설정시 RGB의 밝기에 영향이 있습니다. (스위치 LED 전체 OFF시 최대, 전체 ON시 최소 밝기)
  바이패스 모드는 스위치 LED 모드에만 영향이 있습니다.
최대 전력 설정
 LED(RGB 포함)에 사용 가능한 최대 전류값을 설정할 수 있는 기능으로,
  해당 기능 설정시 작동 및 고장에 대한 모든 책임은 사용자 본인에게 귀속됩니다.
 사용하는 기기(PC 등)의 USB 출력 전류가 넉넉한 경우에만 설정하시기 바랍니다.
 설정 예)스위치 LED 바이패스 상태로 전체 점등(멀티 LED 사용)한 상태에서 RGB LED 밝기를 확보할 수 있습니다.
 > 설정 방법
   컨트롤 모드 진입 후,
   S C M Enter 입력,
   500~900 사이의 숫자를 천천히 누름 (기본 500)
   컨트롤 모드 누름 (저장)
   ESC로 컨트롤 모드 종료
  작동 오류나 끊어짐 발생시 기본 500으로 재설정 후 사용
   키보드 인식 후 LED Down 키를 누르면 LED 정지
   이후 전력 설정 변경
RGB LED 설정
 RGB Mode : 이펙트 모드 변경
  꺼짐
  사용자 지정 색 켜짐
  사용자 지정 색이 시계 방향으로 회전
  사용자 지정 색의 숨쉬기 - Change Lock 상태에 따라 시계 방향으로 회전
  지정된 색상(단색)의 숨쉬기 - Change Lock 상태에 따라 색상 변환
  지정된 색상의 키 누름시 꺼짐 - Change Lock 상태에 따라 색상 변환
  지정된 색상의 키 누름시 켜짐 - Change Lock 상태에 따라 색상 변환
  사용자 지정 색의 순환(전체 동일한 색상으로, 설정된 색상내에서 변함)
 RGB Sel -/+ : 위 모드에서 '지정된 색상'을 변경하는 키
  기본 설정된 프리셋에서 색상을 선택하는 기능
밝기 조절시 RGB LED의 밝기는 단독으로만 설정 가능합니다.(자동 설정)
 예를 들면,
  LED Ctrl 상태에서 스위치 LED의 밝기 조절 채널(LED Func, LED Modi....) 선택 후 RGB LED의 밝기 조절(RGB Mode)을 선택하면 스위치 LED의 밝기 조절 가능 상태가 해제됩니다.
  반대로 RGB LED 밝기 조절 상태에서 스위치 LED 밝기 조절 채널을 선택하면, RGB 밝기 조절 가능 상태가 해제됩니다.
[추가 기능 - 전체]
자동 반복 매크로 : 매크로 키를 1회만 누름으로 자동 반복되도록 설정 가능, 해제시 다시 누름
 정적 매크로의 경우, 매크로 기록시 옵션(Loop Toggle)을 체크하여 설정 가능
 동적 매크로의 경우, 매크로 기록 구간 어디에서든 반복(Loop Macro)과 자동반복(Push Hold) 키를 눌러 변경 가능
  설정시 인디케이터 2회, 해제시 1회 점멸
 매크로 저장 이후에 반복 상태만 변경하고자 할 경우,
  컨트롤 모드 > 해당 매크로 키 누름 > Enter > 아래 설정
   반복 매크로 설정시 Loop Macro 키를 누름 (설정시 인디케이터 2회, 해제시 1회 점멸)
   자동 반복 설정시 Push Hold 키를 누름 (설정시 인디케이터 2회, 해제시 1회 점멸)
     ※ 자동 반복 설정을 하여도 반복 매크로가 설정되어있지 않으면 작동하지 않음
※ 매크로가 반복 상태인 경우, 다른 매크로를 사용할 수 없습니다.
[변경/수정 사항]
매크로 딜레이 가속현상 수정
설정된 다이나믹 매크로에 반복 상태, 자동 반복을 설정할 수 있도록 변경
핫키 최적화
EEPROM 초기화 기능 변경 - 공장 출고 상태로 초기화되도록 변경
키락 기능 변경
 기존 전체 초기화 후 설정방식에서,
 기존 설정을 유지한 채 잠금/해제가 가능하도록 변경
  잠금상태는 인디케이터 2회, 해제상태는 1회 점멸
 컨트롤 모드에 초기화 명령어 추가 : C K Enter
정적 매크로 작성시 한/영키가 인식되지 않는 문제 수정
 ※ 키 분할 상태에서 한/영키가 1번(업/다운 구분 없이)만 입력되는것이 정상입니다.
정적 매크로 수정 버튼 오류 수정 (프로그램 다운 현상)
1 2 3
