[02D Custom Firmware - RGB] - P/G & F/W - Viper/Eagle, Orion v1, Light Saver v1/2 -u160401
by 영휘다(02D) posted Jun 10, 2014
오리온, 라이트세이버의 펑션, 숫자+모디, 문자열 LED 채널을 이용해 RGB LED를 컨트롤하는 펌웨어입니다.
  ※ 오리온 기판 기준으로만 설명합니다.
스위치쪽의 LED와 연동되어 작동하므로, RGB 모듈만 별도로 사용하시는게 좋습니다.
방향키+편집키, 사이드 LED는 기존과 동일한 효과를 사용할 수 있습니다.
※ 기존 LED Func, LED Modi, LED Alpha 키의 명칭과 기능이 바뀌었습니다.
  R Mode : RGB 이펙트를 변경합니다.
  G Set1 : 사용자 색상 1을 선택합니다.
  B Set2 : 사용자 색상 2를 선택합니다.
  ※ Set1, Set2 의 사용자 색상 선택은, 아래의 RGB 프리셋에서 선택되게 되어있습니다.
    누를때마다 순차 변경 - 해당 이펙트 모드에서 변경하시면, 바로 확인 가능합니다.
  추가된 설정 키는 별도로 매핑하여 사용하시기 바랍니다.
※ 속도 조절이 가능한 SPD UP, SPD DN 키가 추가되었습니다.
  RGB 이펙트의 색상 변환 속도 조절만 가능합니다.
※ 이펙트에서 색상 변환을 잠그는 Change Lock 키가 추가되었습니다.
  Push Lock 기능과 함께 사용하여 다양한 효과를 설정할 수 있습니다.
※ 채널 밝기 조절 기능을 이용한 화이트색상 보정 가능
  조금이라도 정확한 색 표현을 위해, 화이트색상(R, G, B 전부 켜짐)을 보정할 수 있습니다.
  일반 커스텀 펌웨어의 사용 방법을 참고하시기 바랍니다. (링크 - 하단 참고)
※ RGB 이펙트
  1. 꺼짐
  2. 켜짐 - R, G, B 모두 켜짐 (화이트 색상)
  3. 지정된 색의 순환 변경 (7가지)
    고정된 지연시간 적용
  4. 최대 16가지의 사용자 정의 색상 순환 변경
    프리셋의 지연시간 적용
  5. 사용자 색상1 켜짐 > 키 누르면 꺼짐
    Push Lock 해제시, 키 누를때 색상 변환
  6. 꺼짐 > 키 누르면 사용자 색상2 켜짐
  7. 사용자 색상 1 켜짐 > 키 누르면 사용자 색상 2 켜짐
  8. 사용자 색상 2 켜짐 > 키 누르면 사용자 색상 1 켜짐
  9. 숨쉬기 - 사용자 정의 프리셋 색상의 순환 변경
※ 사용자 정의 프리셋
  색상표는 지원하지 않으며, 웹에서 'RGB 색상' 검색으로 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
  #384754 와 같은 코드를 복사>붙여넣기 하면, 자동으로 코드값(384754)만 적용됨.
  각 색상별 지연시간이 아래 표시된 수치와 다름 (최고 속도에서, 약 절반정도로 적용)
  9가지(또는 임의) 색상만 사용하고 싶을 경우, 나머지 색상을 000000으로 설정하면 됨.
※ 기본적인 회로 구성은 다음과 같습니다.
  RGB LED는 6 접점, 4접점 사용 가능합니다.
  4접점 RGB LED의 경우 극성이 두가지가 있으니, 아래 그림과 같은 방식(+ 공통)으로 사용하시면 됩니다.
※ 증폭회로 구성시 노란색 원에, 일반적으로 구성시 연두색 원에 1:1로 연결하시면 됩니다.
  + 극성은 주황색의 + 표시 부분에 연결하면 됩니다.
프로그램 버전 : v1.3.256_RGB
2014년 6월 13일
※ 사용자 정의 색상 순환 변경에 키 입력 반응 이펙트가 추가되었습니다.
  현재 표시중인 색상에 따라 다르게 표시되도록 설정되어 있습니다.
  R, G, B 채널별 밝기(0~255)에 대한 반전값이 설정됩니다.
    R:255,G:0,B:0 색상이 표현중이었다면, R:0,G255,B255 색상이 나타나게 됩니다.
  키 입력시 색상이 변하며, 기존의 변환중인 색상으로 복귀됩니다.
  해당 기능을 사용하지 않으려면 Push Lock 기능을 설정하면 됩니다.
※ 5, 6번 이펙트의 색상 표현 방식이 수정되었습니다.
  설정된 색상을 유지하면서 밝기가 변경되도록 수정하였습니다.
[관련 영상]
프로그램 버전 : v1.3.257_RGB
2014년 6월 18일
※ 5, 6번 효과가 변경되었습니다.
  Push Lock 해제시, 키를 누르면 색상이 변하도록 변경되었습니다. (사용자 정의 프리셋 순환)
  Push Lock 설정시, 기존과 동일하게 작동합니다.
※ 9번 - 숨쉬기 - 효과가 추가되었습니다.
  Push Lock 해제시, 켜짐 > 꺼짐 > 지연 > 다음 색상으로 변환 > 켜짐 > 꺼짐... 방식으로 작동합니다.
  Push Lock 설정시, 키를 누르면 다음 순서의 색상이 바로 적용됩니다.
    키 누름 > 다음 색상 켜짐 > 꺼짐 > 지연 > 설정된 색상으로 켜짐 > 꺼짐... 방식으로 작동합니다.
  색상 변환은, 사용자 정의 프리셋 색상으로 순환 변경됩니다.
[5, 6번 이펙트 참고 영상]
[9번 - 숨쉬기 - 이펙트 참고 영상]
프로그램 버전 : v1.3.258_RGB
2014년 6월 25일
※ Viper/Eagle 펌웨어가 포함되었습니다.
  Viper/Eagle은 별도의 증폭회로가 필요합니다.
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.4.271)
※ 파일 저장시, "RGB" 문자를 포함하도록 수정되었습니다.
프로그램 버전 : v1.4.273_RGB
2014년 7월 31일
※ 키 매핑 프로그램 및 기능 업데이트에 따른 버전 업데이트
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.4.305)
프로그램 버전 : v1.4.306_RGB
2014년 8월 16일
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.5.333)
프로그램 버전 : v1.5.334_RGB
다운로드 : 02D_KeyMapper_Custom_v1.5.334_RGB.exe
2014년 9월 30일
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.6.365)
※ Change Lock 기능이 추가되었습니다.
  Push Lock 기능과 함께 사용하여 다양한 효과 설정이 가능합니다.
프로그램 버전 : v1.6.366_RGB
다운로드 : 02D_KeyMapper_Custom_v1.6.366_RGB.exe
2014년 11월 09일
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.6.456)
프로그램 버전 : v1.6.457_RGB
다운로드 : 02D_KeyMapper_Custom_v1.6.457_RGB.exe
2016년 04월 01일
※ 미디어/마우스 기능 추가에 따른 버전 업데이트
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.8.622)
※ 핫키는 용량 문제로 인해 제외되었습니다.
※ 테스트를 위해 키보드를 대여해주신 붕붕이v님께 감사드립니다.
프로그램 버전 : v1.8.623_RGB
다운로드 : 02D_KeyMapper_Custom_v1.8.623_RGB.exe
1 2 3
