업데이트 14.06.23/v1.2.194 키 매핑 프로그램 - 라이트패드, 킹세이버, 덕포커/덕미니, 라이트세이버 지원
by 영휘다(02D) posted Jan 02, 2014
2014.06.23 07:02pm
덕미니 배열의 우측 Alt, 우측 Gui 키가 바뀐것을 수정하였습니다.
제보 및 테스트해주신 muggs님께 감사드립니다.
버전 : v1.2.194
2014.02.15 02:37pm
덕미니 배열의 숫자 0과 영문 O의 위치가 바뀐것을 수정하였습니다.
제보해주신 Kyo님께 감사드립니다.
버전 : v1.2.193
다운로드 : 02D_KeyMapperForKBD4U.exe
2014.02.05 04:03am
라이트세이버 배열의 매핑 키 변경시, 오류로 인한 프로그램 종료 현상을 수정하였습니다.
1.1.177 버전 사용자께서는 반드시 변경된 프로그램으로 교체하시기 바랍니다.
불편을 드려 죄송합니다.
버전 : v1.1.178
2014.02.02 04:20pm
프로그램 시작시 사용할 수 없는 매핑 키들이 나오는 것을, File>Open, File>New 메뉴 선택시 나타나도록 수정하였습니다.
라이트세이버 배열의 Back Space가 분할된 것을 2x 사이즈로 표시되도록 수정하였습니다.
MAC 전용 기능키 Light Down, Light Up의 기능이 반대로 적용되는 것을 수정하였습니다.
Help>How To Use 의 텍스트 창이 정상적으로 표시되지않는 것을 수정하였습니다.
Layout 메뉴 표시가 중복되는 것을 수정하였습니다.
comdlg32.ocx 파일 관련 오류를 수정하였습니다.
해당 파일이 설치되어 있지 않아도 실행되도록 수정하였으나, 다른 오류 발견시 제보 주시면 수정하도록 하겠습니다.
버전 : v1.1.177
2014.01.28 11:42am
상대적으로 작은 크기의 라이트 패드가 추가됨에 따라, 레이아웃을 가운데 정렬시켰습니다.
각 기판에서 사용 가능한 LED 컨트롤 버튼만 표시되도록 수정하였습니다.
액션 매크로에서 시간 지연(딜레이)을 위한, 빈 키를 입력할 수 있도록 수정하였습니다.
아무키도 누르지 않은 채(레코딩 상태 관계 없음) Insert 버튼을 누르면, 1 사이클의 딜레이를 입력하게 되며, 빈칸으로 표시됩니다.?(해당 딜레이에 대한 정확한 시간을 봤었는데 기억이 나질 않네요. 제보 부탁드립니다.)
연속적 또는 무작위의 지연시간 입력이 가능합니다.
이미 작성된 내용에 지연시간을 추가할 경우, 작성된 목록을 클릭 후 Insert 버튼을 누르면,?선택된 목록의 아래쪽에 추가됩니다.
레코딩 상태인 경우, 선택된 목록을 기준으로 아래쪽에 추가되므로 위치를 확인 후 입력하시기 바랍니다.
기타 사소한 부분이 수정되었습니다.
버전 : v1.1.175
2014.01.27 04:29pm
키 테스터의 일반 Enter, 키패드 Enter가 구분되지 않는 문제를 수정하였습니다.
라이트 패드의 테스트 결과 별다른 문제는 없는 것 같습니다.
버그 제보와 테스트를 해주신 덕(duck0113)님께 감사드립니다.
테스트 버전이 잘못 올라간것을 교체하였습니다.
v1.1.169 버전은 개인적 용도로 사용중인것으로, 다운받으신 분들께서는 170버전으로 교체하시기 바랍니다.
버전 : v1.1.170
2014.01.26 11:47pm
라이트 패드의 펌웨어가 공개됨에 따라, 라이트 패드를 추가하였습니다.
테스트가 완료되지 않았으나, 특별한 문제는 없을것으로 생각됩니다.
패드의 +키와 Enter키 부분이,
원래 1개의 키로 구성되어있는데, 키맵 컨버터에 별도로 되어있어 그대로 적용했습니다.
두개를 동일한 키로 설정하시면 사용하시는데 문제가 없을것입니다.
해당 부분 관련하여 정확한 정보를 주시면 수정하도록 하겠습니다.
프로그램 실행에 필요한 구성요소(RICHTX32.OCX, COMDLG32.OCX)를 사용하지 않도록 수정하였습니다.
해당 구성요소로 구현된 기능,
색상 표현된 텍스트(도움말, 매크로 사용법)를 흑백으로 교체하고,
파일 열기/저장을 프로그램이 실행되는 폴더의 HEX 파일만 읽거나 저장하는 방식으로 바꾸었습니다.
다소 불편하더라도, 프로그램 실행 호환성을 위한 선택이니 양해바랍니다.
버전 : v1.1.165
2014.01.08 5:10pm
매크로 타입 선택 중, 콤보 박스를 마우스로 열어 변경 시도시, 현재 설정된 매크로 타입으로 자동 고정되는 문제를 수정하였습니다.
제보해주신 키보드매니아 화이트핸드님께 감사드립니다.
버전 : v1.1.157
2014.01.06 10:50am
매크로 에디터에서, 테스트 용도의 입력창이 표시되는 부분을 수정하였습니다.
기능상의 차이는 없습니다.
2014.01.06 09:09pm
사소한 오류 수정하고, 매크로 기능을 완성했습니다.
키보드의 입력 그대로 저장하는 액션 매크로 기능이 추가되었습니다.
사용방법은 매크로 에디터 상단에 포함되어 있으니, 확인 후 사용하시기 바랍니다.
2014.01.03 07:17pm
저장시 데이터가 초기화되는 오류를 수정하였습니다.
제대로 확인하지 못해 죄송합니다.
어느정도 완성되어 이렇게 자료실에 올립니다.
많은 분들에게 도움이 되었으면 합니다. ^^;
제목 그대로 키 매핑 프로그램이며,
기본 기능에 충실하게 만들도록 노력했습니다.
킹세이버, 덕포커/덕미니, 라이트세이버를 지원합니다.
프로그램은 최종 펌웨어(Hex)?파일만 생성하며, 펌웨어 파일에 키매핑, 매크로 정보 또한 포함됩니다.
실행파일 단독으로 실행되도록 만들어졌으나, 간혹 실행 시 오류가 발생할 수 도 있습니다.
키 테스트를 위해서만 키 입력 후킹(Hooking)이 사용되며, 어떠한 의도적 악성코드도 포함하지 않습니다.
사용방법은 프로그램 안에 모두 포함되어 있습니다.
Help > How to use, Tools > Macro Editor > 화면에 표시
매크로 작성은, 우선 텍스트 매크로만 지원합니다.
텍스트 매크로에서는, 키보드에서 입력가능한 문자, 기호, Tab, Space, Enter 만 입력 가능합니다.
붙여넣기(Ctrl+V) 가능합니다.
장비니님 건의에 따라, 키 테스트 기능도 포함하였습니다.
키 테스트 진행 중 시스템의 키 입력이 제한되므로 참고하시기 바랍니다.
생성된 펌웨어 파일은 기존과 동일한 방식, Flip을 이용해 펌업하셔야 합니다.
해당 방법에 대해서는 덕님의 글을 참고하시기 바랍니다. (링크)
프로그램 버전 : v1.0.106
킹세이버의 키 매핑/매크로에 대한 테스트는 완료되지 않았습니다.
해당 기판/키보드를 보유하신분께서 사용해보시고 잘 작동하는지 알려주시면 감사하겠습니다.
그 외 프로그램 사용중 오류발견시 알려주시면 감사하겠으며,
추가 기능 건의도 받습니다. (제가 할 수 있는 부분만 적용 가능합니다.)
※ 트루커스텀님, duck0113님에 의한 임의 복제, 배포를 항시 허용함을 명시합니다.
실행 오류시 해결방법
COMDLG32.OCX 오류 ( 실행 시 발생 )
해결법 :
1. 첨부된 comdlg32.ocx파일 다운로드 후 해당 경로에 파일 저장.
윈도우 32bit : c:\Windows\system32
윈도우 64bit : c:\Windows\SysWOW64
2. 시작-실행( 없는 경우 검색에서 찾으면 나옴 ) 창 열고 아래 명령어 입력.
윈도우 32bit : regsvr32 %Systemroot%\system32\comdlg32.ocx
윈도우 64bit : regsvr32 %Systemroot%\SysWOW64\comdlg32.ocx
RICHTX32.OCX 오류 ( Help > How to use 선택 시 발생 )
해결법:
COMDLG32와 동일하게 파일 다운 및 저장 후 시작-실행 에서 파일명만 바꿔서 실행하면 됨.
다운로드 : RICHTX32.OCX, comdlg32.ocx
키매냐 유희님께서 달아주신 덧글을 가져왔습니다.
감사의 말씀 전합니다. ^^;
1 2 3
