[Snow Tools] 2025.11.04 Snow-Pro, Snow-Special, 2D-Pro 설정 프로그램
by 영휘다(02D) posted May 24, 2017
Snow-Pro, 2D-Pro 기판의 설정(키 매핑, 매크로 등)을 변경할 수 있는 프로그램입니다.
 ※ Snow-Pro 108-TKL, Snow-Pro Unicorn Legend, 2D-Pro 108-TKL
Snow-Special, 8K 기판은 'Snow Tools for Special' 프로그램을 사용하시기 바랍니다.
프로그램의 정상적인 실행을 위해 Microsoft .NET Framework 3.5 버전이 필요합니다.
.NET 3.5 다운로드 링크 : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22
본 프로그램 및 프로그램에 포함된 펌웨어의 소유권은 본인에게 있으며,
 임의 수정, 무단 배포를 금합니다.
본 프로그램에 포함된 펌웨어는 모든(혹은 특정) 시스템에 대한 지원 의무를 가지고 있지 않으며,
 특정 시스템에서의 작동 여부에 관해 보장하지 않습니다.
본 프로그램 및 프로그램에 포함된 펌웨어 사용으로 인한 모든 피해는 사용자 본인에게 귀속됩니다.
※ 사용하시기 전에 아래 링크를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
> Snow Pro <
주의 사항 : https://blog.naver.com/dudgnl2/221003521776
기본 기능 설명 : https://blog.naver.com/dudgnl2/221003427092
기판 사양 및 기본 기능 설명 :
1. 프로그램 기본 사용 방법 및 레이아웃(키 분할 등) 설정 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221012008068
2. 키 매핑 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221109951237
3. LED 설정 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221208935382
4. RGB 설정 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221208941101
5. 옵션 설정 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221208963153
6. 매트릭스 잠금 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221208975483
7. 멀티플렉스 레이어 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221208982487
8. 오버레이 레이어 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/221208987169
9. 인디케이터 설정 :
https://blog.naver.com/dudgnl2/222563481822
10. 매크로 설정
https://blog.naver.com/dudgnl2/222590282566
11-1. 예시 - 단순 텍스트 매크로
https://blog.naver.com/dudgnl2/222591314006
11-2. 예시 - 키 조합이 포함된 매크로
https://blog.naver.com/dudgnl2/222591324689
11-3. 예시 - 실시간 기록이 가능한 매크로
https://blog.naver.com/dudgnl2/222591340954
12. 번들 매크로
https://blog.naver.com/dudgnl2/222591368128
> Snow Special <
※ 지원되는 기능의 사용법은 Snow Pro와 동일하니, 위 링크를 참고하시기 바랍니다.
프로그램의 기본적인 사용 방법에 대해 설명드리도록 하겠습니다.
기본적인 사용 방법은, (키보드에서) 불러오기 > 수정 > (키보드에) 적용하기 입니다.
 ※ 파일 저장의 경우 파일에만 저장되며, 키보드에 적용되지 않습니다.
여러대의 장치(Snow Pro 또는 2D Pro)를 연결한 상태에서도 데이터 다운로드/업로드, 펌웨어 업데이트가 가능합니다.
프로그램은 본문 아래 링크의 압축 파일을 다운받아, 압축을 풀고 사용하시면 됩니다.
장치 드라이버 확인
 ※ 2018-06-24 이전 출고분만 해당
 ※ 이후로 출고된 기판은 별도 드라이버가 필요하지 않음
윈도우 10 환경에서는 별도 드라이버가 필요하지 않습니다.
윈도우 7 환경은 고려하지 않았으나, 드라이버 설정과 약간의 불편함 감수로 사용할 수 있습니다.
윈도우 7에서 Snow Tools를 정상적으로 사용하기 위해, 다운로드 파일에 포함된 드라이버 파일 설정이 필요합니다.
 Snow_CDC_Driver.inf
윈도우 탐색기에서 위 파일에 마우스 우클릭, 설치 메뉴를 선택하여 설치할 수 있고,
 안되는 경우, 장치관리자에서 직접 지정하셔도 됩니다.
키보드 사용과는 무관하며, 프로그램으로 설정을 진행하기 위해 필요합니다.
아래 이미지는 프로그램 실행 후 화면입니다.
기본적인 기능은 특별한 설명없이 사용 가능하도록 적절히 분류해서 만들었습니다.
아래 이미지처럼 '키보드' 메뉴의 '키보드에서 데이터 불러오기' 기능을 사용하여 키보드의 데이터를 불러올 수 있습니다.
'키보드에서 데이터 불러오기' 메뉴를 선택하면,
 아래 이미지처럼 키보드에서 데이터 다운로드를 진행합니다.
여러대의 장치가 연결된 경우, 아래와 같이 장치 선택창이 나타납니다.
사용하는 키보드(장치)를 파악할 수 있게 메모를 적어둘 수 있습니다.
 메모는 프로그램 실행경로에 'Snow Tools.Memo.ini' 파일에 기록됩니다.
장치 선택 후 설정 변경, '키보드에 데이터 적용하기' 메뉴를 선택하면, 선택된 장치에 설정이 적용됩니다.
다운로드가 되지 않는 경우,
 '기본 데이터 설정' 메뉴에서 기본 데이터를 선택한 후 수정하셔도 됩니다.
'키보드' 메뉴의 '레이아웃 및 키 분할 설정' 메뉴를 선택하면,
 화면에 보이는 배열(레이아웃)을 변경할 수 있습니다.
108(풀배열) 기판에 TKL(텐키리스)로 레이아웃을 적용하면 텐키리스 부분만 작동하게 되며,
 RGB LED가 정상적으로 작동하지 않습니다.
설정이 다 끝나면 '키보드' 메뉴의 '키보드에 데이터 적용하기' 메뉴를 선택합니다.
 다운로드를 진행한 후 업로드 진행시에는, 선택된 장치에만 업로드가 진행되며,
  다운로드 없이 '기본 데이터 설정'으로 업로드를 진행하는 경우, 장치 선택창이 나타나게 됩니다.
 원하지 않는 장치(키보드)에 업로드를 하는 경우, 설정된 데이터가 모두 바뀌게 되므로,
  가급적 '키보드에서 데이터 불러오기' 메뉴로 장치를 확인 후 업로드를 진행하시기 바랍니다.
변경 또는 설정된 데이터가 키보드에 업로드 된 후 키보드가 자동으로 재시작됩니다.
 여러대의 장치가 연결된 경우, 장치 선택시 모든 장치가 재시작됩니다. (펌웨어 v1.476부터 변경)
펌웨어 업데이트, 데이터 업로드 중 오류가 발생하여 키보드가 인식되지 않는 경우,
 맨 왼쪽의 아무키(ESC, ~, Tab, CapsLock, Left Shift, Left Ctrl)나 누른 채 케이블을 연결하시면,
 강제로 펌웨어 업데이트 상태로 진입됩니다.
이때 '키보드' 메뉴의 '펌웨어 업데이트' 메뉴를 통해 펌웨어를 업로드해주시면 됩니다.
펌웨어 업데이트 후에도 키보드로 인식되지 않는 경우 기판의 점검이 필요합니다.
기능별 설정은 차후에 정리해서 추가하도록 하겠습니다.
키보드에서 매크로를 기록 방법은 아래와 같습니다. (Snow-Pro만 지원)
1. '키보드' 메뉴에서 '키보드에서 데이터 불러오기' 메뉴를 클릭합니다.
2. '매크로 설정' 탭의 '1. 목록에서 관리'에서 '새로 추가' 또는
  '2. 키 링크 매크로'에서 원하는 매크로 키를 선택 후 '편집',
  '3. 매트릭스 링크 매크로'에서 원하는 위치를 선택 후 '편집' 버튼을 눌러, 매크로 기록 화면을 띄웁니다.
3. '매크로 유형'을 '1. 쓰기 가능 매크로'로 설정하고,
  '키 분할', '기본 지연 시간', '정지/일시정지 키' 등을 설정하고,
  '적용 후 돌아가기' 버튼을 눌러 저장합니다.
  ※ 딜레이를 같이 기록하게 설정하려면, '기본 지연 시간'을 0으로 설정하시기 바랍니다.
4. 2번 항목에서 '2. 키 링크 매크로'를 사용해서 만들었다면, 해당 매크로 키를 매핑하고,
  '매크로 키' 탭의 키 모음에서 'Macro Play', 'Macro Record' 키를 매핑해줍니다.
5. '키보드' 메뉴에서 '키보드에 데이터 적용하기' 메뉴를 클릭합니다.
※ 여기까지가 키보드에서 매크로를 기록하기 위한 준비작업입니다.
※ 아래는 실제 키보드에서 이루어지는 내용입니다.
6. 키보드에서 'Macro Record' 키를 누른채, 설정된 매크로 키를 눌러줍니다.
  '2. 키 링크 매크로'를 사용한 경우, 해당 위치를 눌러주면 됩니다.
  ※ '2. 키 링크 매크로'의 매크로 키가 매핑되어있으면 해당 매크로가 선택되고,
    따로 매핑을 하지 않으면 '3. 매트릭스 링크 매크로'의 매트릭스(키 위치)가 선택됩니다.
7. 'Macro Record' 키에서 손을 떼고, 기록할 내용을 입력(키 누름)합니다.
  인디케이터 Layer1~4에 남은 용량이 표시됩니다. (사용한 용량 만큼 깜박임)
    ※ Layer 4 엘이디가 깜박이면, 남은 용량이 25% 미만이므로,
     적당히 저장하고 다른 키를 이용해 추가로 기록하는게 좋습니다.
8. 입력할 내용을 다 누른 후 'Macro Record' 키를 누르면 기록이 종료되고 저장됩니다.
[버전 정보]
Snow Tools v2.0.1.99 / Firmware v2.140 / 2017.05.24
 ▷ 첫 릴리즈
Snow Tools v2.0.1.103 / Firmware v2.146 / 2017.09.12
 ▷ 매크로 관련 오류 수정
 ▷ LED 제어 오류 수정
 ▷ 마우스 가속 오류 수정
 ▷ 공장 초기화 기능 제거 > 기본 설정 후 업로드하여 초기화 기능 대체
 ▷ 여러대의 키보드를 연결한 후 설정할 수 있도록 개선
 ▷ 기타 자잘한 버그 및 문제 수정
 ▷ 다운로드 : Snow_Tools.v2.0.1.103.zip
Snow Tools v2.0.1.113 / Firmware v3.157 / 2018.02.21
 ▷ Snow-Pro EL 배열 추가
 ▷ 마우스 가속을 7단계로 변경, 마우스 컨트롤 오류 수정
   6KRO 및 NKRO에서도 마우스 이동이 가능합니다. (마우스 이동 키를 매핑해서 사용)
 ▷ 간혹 LED 설정등이 저장되지 않는 문제 수정
 ▷ 매크로 기록 용량을 200에서 500으로 변경
 ▷ 번들 매크로 시간 설정 편의성 수정 및 백업/복구 기능 추가 (백업은 파일로 저장)
 ▷ 데이터 다운로드 > 장치 선택 화면에서 메모와 관련해 발생하는 오류 수정
 ▷ 언어 변경 또는 설정탭 이동시, 설정이 제대로 되지 않는 오류 수정
 ▷ NKRO가 설정되면, 키보드 시작시 Layer1~4 인디케이터가 잠시 켜지도록 설정 변경
   일반적인 6KRO 상태에서는 5번 인디케이터만 잠시 점등
 ▷ 프로그램 시작 위치가 저장되지 않는 오류 수정
 ▷ 매크로 기록 기능 보완
   매크로 기록시, 마우스 좌표(키보드로 마우스 이동시), 입력 딜레이가 저장될 수 있도록 변경
   ※ 마우스 좌표 기록은 NKRO 상태에서만 가능합니다.
   ※ 딜레이를 기록하려면, 매크로 기록 화면에서 '기본 지연 시간'을 0으로 설정하면 기록 됨
 ▷ 기타 자잘한 버그 및 문제 수정
 ▷ 추가된 인디케이터 탭의 경우 차후에 구현될 예정입니다.
Snow Tools v2.0.1.114 / Firmware v3.158 / 2018.02.27
 ▷ 펌웨어 버전 설정이 잘못되어, 펌웨어 업데이트 이후에도 업데이트와 관련된 메시지가 나오는 문제를 수정
Snow Tools for Special v2.1.1.31 / Firmware v1.041 / 2018.05.04
 ▷ 첫 릴리즈
Snow Tools for Special v2.1.1.36 / Firmware v1.041 / 2018.06.25
 ▷ Windows7 에서의 데이터 통신 호환성 문제 개선 (프로그램만 업데이트)
   ※ 문제 해결을 위해 많은 시간을 할애해주신 우대권님께 진심으로 감사드립니다.
 ▷ 다운로드 : https://drive.google.com/drive/folders/0B1Ut_eWizfKxU2NpazFBLUN3M2s?usp=sharing
Snow Tools v2.0.2.128 / Firmware v4.176 / 2018.07.14
 ▷ 별도 드라이버 없이 데이터 통신이 가능하도록 업그레이드 되었습니다. (HID 통신 사용)
   NKRO <> 6KRO 전환시 키보드가 재시작되지 않도록 변경
   좌표 마우스 기능을 항시 사용할 수 있고, 마우스 이동키를 이용한 커서 이동 기능도 항시 사용 가능
    ※ 매크로 기록시에는 좌표 마우스가 작동하여 좌표가 기록됩니다.
   데이터 전송 후 키보드가 재시작되지 않도록 변경
   ※ 윈도우8 테스트에 도움주신 Toy™님께 진심으로 감사드립니다.
 ▷ 기존에 Snow-Pro(2D-Pro 포함)를 사용하고 계셨을 경우,
   Snow Tools_Firmware_Uploader_4.176 프로그램으로 펌웨어만 업데이트 하신 후,
   압축 파일에 포함된 'USB_장치_드라이버_초기화_방법.jpg'을 반드시 진행하시기 바랍니다.
 ▷ 기타 자잘한 버그 및 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.151 / Firmware v4.209 / 2018.12.12
 ▷ 데이터 전송시, 데이터를 검증하는 기능이 추가되었습니다.
   간혹 데이터 전송 오류로 매크로 데이터가 깨지는 문제가 수정되었습니다.
 ▷ 매크로에 매크로 키를 추가할 수 있습니다.
   매크로 키가 검출되면 해당 매크로가 실행되고, 기존 매크로는 무시됩니다.
   매크로 레코딩 기능에서 사용하면 추가 설정 없이 무한 반복 매크로로 작동시킬 수 있습니다.
 ▷ 매크로 일시 정지 기능 수정
   일시 정지가 활성화되면, 매크로 작동중에 눌려있는 키들은 해제가 되고,
    일시 정지가 해제되면 다시 눌려있게 작동합니다. (일시 정지 상태에서 정상적인 키 입력이 가능하도록 수정)
 ▷ 매크로 개별 용량 제한 해제
   매크로 하나에 저장 가능한 용량이 해제되어, 남은 용량 안에서 자유롭게 설정이 가능합니다.
 ▷ 좌표 마우스 오류 수정
   Windows 10 RS5에서 오작동하는 좌표 마우스 기능을 수정하였습니다.
 ▷ 번들 매크로 4개 > 8개로 확장
 ▷ 매트릭스 잠금 2개 > 4개로 확장
 ▷ 인디케이터 기능 확장
   별도 위치 인디케이터에 기능을 할당하거나, 스위치 위치에 인디케이터를 할당할 수 있습니다.
   스위치 위치에 인디케이터를 사용하면, 성능이 소폭 저하됩니다.
 ▷ 저장소 및 일부 키 코드 변경
   해당 버전부터 키 매핑을 새로 작성하셔야 하며, 매크로 백업 코드도 호환되지 않습니다.
   설정을 옮겨오기 위해 기존 버전과 해당 버전 프로그램을 동시에 실행하셔서 수작업으로 옮기셔야 합니다.
 ▷ 장치 최적화를 위해 하드웨어 정보가 일부 수정되었습니다.
   Snow Tools_Firmware_Uploader_4.209 프로그램으로 펌웨어만 업데이트 하신 후,
 ▷ 기타 자잘한 편의성 개선
Snow Tools v2.0.2.152 / Firmware v4.210 / 2018.12.13
 ▷ 구버전 부트로더의 펌웨어 업로드 오류 수정(Uploader)
 ▷ 스위치 인디케이터 사용시, 스위치 LED가 작동하지 않는 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.153 / Firmware v4.211 / 2018.12.14
 ▷ 인디케이터 기능 오류 수정
   절전모드 해제시 인디케이터 설정 일부가 복원되지 않는 문제 수정
    ※ 문제를 제보해주신 남태우님께 진심으로 감사드립니다.
   데이터 전송 후 인디케이터 기능이 일부 적용되지 않는 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.154 / Firmware v4.212 / 2018.12.19
 ▷ 전원 연결 후 LED 설정이 정상적으로 적용되지 않는 문제 수정
 ▷ 매크로 태그 사용시, 없는 태그가 호출되면 발생하는 지연 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.164 / Firmware v4.218 / 2019.04.08
 ▷ Alps-TKL, TKL Rev.7, Mini 배열 추가
 ▷ 매크로 태그 사용시, 없는 태그가 호출되면 발생하는 지연 문제 추가 수정
 ▷ LED 프리셋 변경 후 적용되지 않고 꺼지는 문제 수정
 ▷ EL 레이아웃 설정 변경시, 패드부가 정상적으로 표시되지 않는 문제 수정
 ▷ Alps-TKL, TKL Rev.7, Mini의 임시 매핑 프로그램에서, 펌웨어 업로드 후 정상적으로 작동하지 않는 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.172 / Firmware v4.228 / 2019.12.22
 ▷ TKL-A, Multi-Pad 배열 추가
 ▷ RGB LED 전류 제한 해제
   최소값 이상 설정시 발생하는 모든 책임은 사용자에게 귀속됩니다.
   반드시 규격 이상의 케이블을 사용하시기 바랍니다.
 ▷ 번들매크로, 딜레이 가변율 설정 추가
   개별로 설정이 가능하며, 0% 설정시 미사용, 최대 250%까지 설정이 가능합니다.
   번들매크로에 설정된 모든 딜레이값이 가변율에 따라 랜덤하게 적용됩니다.
   예: 100ms에 20% 가변율을 적용하면, 100~120ms 사이의 딜레이가 적용됨
   ※ 주의 : 배열이 클수록, 성능 저하로 인해 딜레이 오차가 소폭 발생합니다.
   ※ 기존에 설정된 매크로의 수정이 필요합니다.
 ▷ 연결 안정성 추가
   USB 연결시 장치 연결이 끊어졌다 다시 붙으면, 키가 오래 눌려있는 증상이 발생할 수 있습니다.
     ※ 일부 메인보드 문제 또는 윈도우 드라이버 문제로 보입니다. (Orico 허브에서 정상적으로 작동)
   해당 문제는 케이블을 다시 연결하면 해결됩니다.
   이 문제를 자동으로 해결하기 위해, 키보드 연결시 문제가 발생하면, 키보드가 다시 시작되어 인식됩니다.
Snow Tools v2.0.2.174 / Firmware v4.231 / 2020.02.11
 ▷ Octagon 배열 추가
Snow Tools v2.0.2.175 / Firmware v4.231/v4.236 / 2020.03.16
 ▷ TKL-Alps Rev.2 추가
 ▷ 기판 종류 자동 인식 추가
   기존에 임의로 설정하던 방식에서, 하드웨어 정보로 기판 종류을 자동으로 인식하는 기능이 추가되었습니다.
     ※ 108 및 TKL Rev.5.1 - 기판의 경우, 두 종류 내에서 레이아웃 설정 변경이 가능합니다.
     ※ 간혹 Rev.7.1 기판에 Rev.5.1 레이아웃을 설정하여 RGB 일부가 작동하지 않는 문제 방지
   이와 동시에 레이아웃(키 분할, 하단열) 설정 화면이 필요에 따라 자동으로 표시됩니다.
   실제 조립된 레이아웃과 동일하게 설정하시면, 좀 더 쉬운 키 매핑이 가능합니다.
     ※ 작동에는 영향이 없으며, 키 매핑시 확인하는 용도입니다.
 ▷ 다중 펌웨어 사용
   TKL-Alps Rev.2 기판의 경우, 기존과 별도의 펌웨어가 사용됩니다. (R2 버전)
   펌웨어 업로드 및 버전 체크의 경우 자동으로 구분됩니다.
   기존의 기판 사용시 펌웨어 업데이트 안내가 나오지 않는다면,
    이번 버전으로 펌웨어 업데이트를 진행할 필요가 없습니다.
     ※ 기존 기판의 펌웨어는 그대로 유지, 프로그램만 최신 버전으로 사용
Snow Tools v2.0.2.176 / Firmware v4.231/v4.238 / 2020.03.19
 ▷ TKL Rev.9 추가 (기존 Rev.7과 펌웨어가 다릅니다 > R2 버전 사용)
 ▷ 스위치 LED 이펙트 일부 수정 (전체 적용)
   7, 8번 이펙트를 좀 더 자연스럽게 변화하도록 수정
 ▷ RGB LED 이펙트 일부 수정 (2020.03.19 이후 출고분 적용)
   7번 이펙트에 효과가 추가되었습니다.
   기존 효과 그대로 사용하실 경우에는,
    스노우툴의 RGB 설정 화면에서 '특정 효과의 RGB 색상 변환 잠금'을 체크하시면 됩니다.
  ※ 별도 RGB 컨트롤러의 펌웨어가 수정되는것으로, 스노우툴의 펌웨어 업데이트로 적용되지 않습니다.
Snow Tools v2.0.2.178 / Firmware v4.242/v4.242 / 2020.04.07
 ▷ 하드웨어 레이아웃 인식 기능 강화
   잘못된 레이아웃이 설정되면 키 입력이 되지 않도록 설정되어 있습니다.
   이 상황에서 통신 기능만 활성화가 되도록 설정되어 있습니다. (데이터 불러오기/적용하기)
   구버전 프로그램 사용으로 인해 문제가 발생한 경우,
    펌웨어 업데이트 > 불러오기 > 적용하기로 재설정이 가능합니다.
 ▷ 레이아웃이 변경되면 키보드가 재시작되도록 변경
 ▷ 데이터 통신(불러오기/적용하기)시 모든 LED가 꺼지도록 설정된 부분 강화
 ▷ '스위치 위치 인디케이터'의 '모두 초기화' 문제 수정
   전체 초기화 기능 사용시, 키 매핑 일부가 같이 초기화되는 문제 수정
    ※ 문제를 제보해주신 Kyo님께 진심으로 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.179 / Firmware v4.243/v4.243 / 2020.04.07
 ▷ 4.242 버전의 펌웨어 오류 수정
   절전모드 해제 후 인디케이터 복원 문제
Snow Tools v2.0.2.185 / Firmware v4.246/v4.246 / 2020.04.24
 ▷ Viper/Eagle Rev.0 추가
 ▷ LED Temp off, LED Bypass 오류 수정
 ▷ 전체 LED 수동 복구 기능 추가
   키보드가 절전모드 진입 또는 컴퓨터 종료시 모든 LED(RGB, 인디케이터 포함, 이하 LED)가 꺼지게 됩니다.
   이후 절전모드가 해제되거나 컴퓨터가 부팅되어도, LED가 자동으로 켜지지 않게 되는 옵션입니다.
   이때 아무키나 누르는 경우(실제 컴퓨터에 입력되는 키), 기존 설정 상태로 LED가 복원됩니다.
   해당 기능은 일부 시스템에서 USB 문제로 인해, 인디케이터 등이 오작동 하는 경우를 위해 추가된 기능입니다.
   사용에 문제가 없는 경우, 해당 기능을 비활성화시켜 사용하시기 바랍니다. (옵션 탭에서 설정 가능)
   ※ 기존 기판의 경우, 펌웨어 업데이트를 진행하면 기본적으로 해당 옵션이 적용됩니다.
Snow Tools v2.0.2.186 / Firmware v4.248/v4.248 / 2020.05.25
 ▷ 절전모드 해제시 인디케이터가 제대로 복구되지 않는 문제 수정
 ▷ R1 펌웨어의 키 입력 문제 수정
   컴파일러의 최적화 옵션 변경으로 인해 펌웨어 오작동 > 좌측 4열만 작동하는 문제 수정
    ※ 문제 확인에 도움 주신 RHappiness님께 진심으로 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.187 / Firmware v4.248/v4.249 / 2020.06.12
 ▷ TKL-C 추가
   새로 추가된 TKL-C를 제외하면, 기존 4.248 펌웨어와 동일합니다.
 ▷ RGB 컬러 초기화 옵션 추가
   기존 초기화는 '초기화1-중복되지 않는 색상 설정'로 변경되었으며,
    '초기화2-확실한 변화를 위해 2회 중복 색상 설정'이 추가되었습니다.
   기판에 장착되는 RGB 수량이 증가함에 따라 위와 같이 추가되었으며,
    크기가 작은 Multi-Pad와 8K는 동일하게 작동합니다.
Snow Tools v2.0.2.189 / Firmware v4.248/v4.250 / 2020.07.17
 ▷ 65-C 추가
   새로 추가된 65-C를 제외하면, 기존 4.248 펌웨어와 동일합니다.
 ▷ v2.0.2.188 버전에서 v4.250 FW가 잘못 적용된것을 수정 (188 버전은 삭제)
    ※ 문제 확인에 도움 주신 PoTaTo님께 진심으로 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.190 / Firmware v4.251 / 2020.07.30
 ▷ 스위치 위치 인디케이터 오류 수정
   맨 왼쪽열에 인디케이터 설정시 작동하지 않는 오류 수정
    ※ 문제 확인에 도움 주신 샐리님께 진심으로 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.192 / Firmware v4.251/v4.252 / 2020.09.11
 ▷ TKL Rev.10, TKL-C Rev.1 추가
   새로 추가된 기판을 제외하면 기존 4.251 펌웨어와 동일합니다.
 ▷ RGB 컬러 코드 초기화 기능 수정
   기존에 웹에서 RGB 그라데이션 코드를 만들어서 사용했는데,
    프로그램에 그라데이션 기능을 내장하여 자동으로 컬러값을 생성하도록 변경하였습니다.
   조금 부자연스럽게 보이는 부분은 적절히 수정해서 사용하시기 바랍니다.
   Multi-Pad는 이전과 마찬가지로 초기화2가 따로 적용되지 않습니다. (초기화1로 적용)
Snow Tools v2.0.2.194 / Firmware v4.251/v4.252 / 2020.09.11
 ▷ 키 테스터에 사운드 재생 기능을 추가했습니다.
   해당 기능은 옵션으로, 사용 여부를 결정할 수 있습니다.
Snow Tools v2.0.2.196 / Firmware v4.251/v4.256 / 2021.01.22
 ▷ TKL-C2 기판이 추가되었습니다.
   그 외 변경된 내용은 없습니다.
Snow Tools v2.0.2.198 / Firmware v4.251/v4.256 / 2021.09.15
 ▷ Octagon, 65-C 하단열 레이아웃 표기 오류 (소프트웨어)
Snow Tools beta 2.0.2.200 / Firmware v5.261/v5.261 / 2021.09.25
 ▷ 해당 버전은 베타 버전으로, 별다른 문제가 없는 경우 정식으로 전환될 예정입니다.
   문제가 발생하면 편하신 방법으로 연락주시기 바랍니다.
 ▷ 인디케이터가 항상 켜지도록 설정할 수 있음
   0. 메뉴의 '키보드 > 키보드에서 데이터 불러오기' 클릭
   1. 기본 설정 상태에서 '일반 상태'를 전부 'On'으로 설정
   2. '스위치 위치 인디케이터 사용' 체크 후 위치 및 기능 설정
   3. 메뉴의 '키보드 > 키보드에 데이터 적용하기' 클릭
 ▷ 6KRO-Dual mode로 변경
   성능 보정 및 호환성을 위해 12+1 Key 입력을 지원하도록 수정
   하드웨어는 변경없이 NKRO로 작동
 ▷ 스위치 위치 인디케이터 설정 문제 수정 (기본 데이터 업데이트)
   기본 데이터의 안보이는 부분에 잘못 설정된 데이터로 오류가 발생하던 부분을 수정
   메뉴 '키보드 > 기본 데이터 설정'으로 초기화가 가능하며, '인디케이터 설정' 탭의 '모두 초기화' 버튼을 클릭해서 해결할 수 있습니다.
 ▷ LED 초기화 오류로 인해 특정 설정에서 일부 위치가 작동하는 문제가 수정되었습니다. (TKL-C2)
Snow Tools beta 2.0.2.202 / Firmware v5.262 / 2021.11.03
 ▷ 절전모드 상태에서 특정 키를 눌러 절전모드가 종료될 경우,
   특정 키의 눌림 상태가 일시적으로 유지되지 않는 문제 수정
  ※ 원인을 파악하는데 시간이 걸려 수정이 늦었습니다.
Snow Tools v2.0.2.204 / Firmware v5.262 / 2022.02.11
 ▷ 베타 버전에서 별다른 문제가 없는것으로 판단되어 정식 버전으로 전환합니다.
   이번 업데이트는 프로그램에만 적용된 부분으로, 펌웨어 업데이트는 불필요합니다.
 ▷ 데이터 불러오기/적용하기 과정에서 타임아웃 발생으로 인한 오류가 간혹 발생되는 문제 수정
 ▷ 베타 버전으로 전환 후 키 위치 추적 기능 사용시, 이미 데이터 불러오기를 진행한 상황에서도 데이터 불러오기가 진행되는 문제 수정
 ▷ 키 위치 추적 기능의 사용 정지시 발생하는 오류 문구와 관련된 부분 수정
Snow Tools v2.0.2.222 / Firmware R1/R2 : v5.262 / RI : v6.277 / 2022.04.10
 ▷ RI.TKL-Apls, RI.TKL-C2 PCB 추가
   RI 버전과 관련된 기능 추가 (PCB에 따라 옵션 설정 제한이 설정됨)
   RGB 옵션(RGB 인디케이터 확장), 인디케이터 기능 설정
 ▷ 기존 PCB는 변경 및 해당사항이 없습니다.
Snow Tools v2.0.2.226 / Firmware v6.287 / 2022.04.23
 ▷ '멀티 액션' 기능 추가 (듀얼 액션 유사 기능)
   이와 관련해 '키 다운 시간 설정' 추가
 ▷ F13~F24 키 매핑 추가
 ▷ RI 펌웨어의 절전 상태에 따른 RGB 제어 수정
Snow Tools v2.0.2.227 / Firmware v6.288 / 2022.04.25
 ▷ '미디어 키'가 설정과 다르게 입력되는 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.230 / Firmware v6.288 / 2022.05.17
 ▷ RI.TKL-C2의 기본 데이터 설정값을 수정
   이전 버전에서 설정값 오류로 인디케이터 RGB의 밝기가 0으로 설정되던 문제 수정
 ▷ 'ESC 키' 진입이 아닌 상태에서 펌웨어 업데이트를 시도할 때, 부트로더 전환이 한번에 되지 않는 문제 수정
 ▷ 펌웨어 업로드시 표시되는 PCB 명칭과 기본 데이터 설정의 PCB 명칭이 다르게 표시되는 부분을 수정 (RI 버전)
 ※ 프로그램만 변경되었으며, 펌웨어 업데이트는 필요하지 않습니다.
Snow Tools v2.0.2.231 / Firmware v6.288 / 2022.06.04
 ▷ RI.TKL-C2의 기본 데이터 설정값을 수정 (인디케이터 관련)
 ▷ RGB 설정의 '전류 제한' 설정시 값이 정확하게 설정되지 않는 문제 수정
 ▷ R2 펌웨어 버전의 설정이 잘못되어 업데이트 안내가 계속 나오는 문제 수정
 ▷ 프로그램의 버전은 그대로 유지합니다.
 ▷ 펌웨어 업데이트 메시지가 계속 나오는 경우 새로 다운로드를 받거나 무시하고 사용할 수 있습니다.
Snow Tools v2.0.2.233 / Firmware v6.293 / 2022.07.10
 ▷ 절전 모드 해제 또는 재연결시 자동으로 연결을 재설정하는 옵션 추가
 ▷ 입력 문제 또는 LED 꺼짐 상태 등 오류 발생시, 해당 옵션으로 문제가 개선될 수 있습니다.
 ▷ 시스템에 따라 효과가 없을 수 있으며, 옵션 사용에 따라 역효과가 발생할 수 있습니다.
   PCB 종류에 따라 시스템에 인식되는 장치명이 다르게 표시되도록 수정
Snow Tools v2.0.2.236 / Firmware v6.300 / 2022.07.17
 ▷ 재연결 옵션을 'USB 다시 연결'과 '키보드 다시 시작'으로 구분하였습니다.
   이전에 추가된 '재연결' 옵션은 'USB 다시 연결'에 해당되며, '키보드 다시 시작'은 케이블을 물리적으로 다시 연결하는 것과 동일한 효과가 있습니다.
 ▷ 같이 배포되는 드라이버 초기화 안내 파일에 변경된 장치 정보(VID/PID) 내용이 업데이트 되었습니다.
 ▷ 노브를 지원하는 PCB가 옵션에 따라 인식되지 않는 문제 수정
   이 문제는 RI.TKL-C2 FW v6.300에서 발생됩니다.
 ▷ 문제 해결을 위해 많은 시간을 할애해주신 '뎅우' 님께 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.238 / Firmware v6.303 / 2022.07.20
 ▷ 특정 조건에서 인디케이터가 정상적으로 표시되지 않는 문제 수정
 ▷ 미사용 코드 정리 및 최적화
Snow Tools v2.0.2.240 / Firmware v6.313 / 2022.07.27
 ▷ 인디케이터 작동 오류 수정
 ▷ 펌웨어 업데이트에 따른 키보드 재시작 옵션이 기본적으로 적용되던 문제 수정 (v6.293 이하에서 펌웨어 업데이트시 적용됨)
 ▷ 스위치 인디케이터 사용시, 기능이 설정된 위치의 LED가 깜박이던 현상 수정
 ▷ RGB 설정의 인디케이터 일부 옵션(기능과 무관하게 효과를 적용)이, 인디케이터 설정(기능을 항상 적용)에 영향을 받지 않도록 수정
 ▷ 코드 최적화
Snow Tools v2.0.2.241 / Firmware v6.316 / 2022.07.31
 ▷ RI.Snow-Pad 레이아웃 추가
 ▷ 스위치 위치 인디케이터 사용시 밝기를 따로 설정할 수 있도록 변경
  ※ 펌웨어 업데이트 후 LED 설정에서 설정값 확인이 필요합니다.
 ▷ 일부 LED 효과의 오작동 수정 > FW 6.313에서의 발생한 오류로 의심됨
 ▷ Snow Tools에서 키-위치 추적 기능에서, 데이터가 누락되는 현상 수정
Snow Tools v2.0.2.242 / Firmware v6.317 / 2022.07.31
 ▷ 일부 레이아웃의 언더글로우 RGB가 작동하지 않는 문제 수정
  ※ 문제를 제보해주신 'shft' 님께 감사드립니다.
 ▷ 언더글로우 RGB의 키 누름 효과가 누름/해제 두 번 작동하는 문제 수정 (누름 발생시에만 작동)
Snow Tools v2.0.2.244 / Firmware v6.323 / 2022.08.09
 ▷ 3락이 모두꺼진 상태로 케이블 연결시, RGB 인디케이터가 작동하지 않는 문제 수정
 ▷ RGB 효과의 속도 설정이 제대로 적용되지 않는 문제 수정
 ▷ '스위치 위치 인디케이터' 설정 화면이 열리면, 잘못된 설정을 제거하는 과정을 추가
    이는 보이지 않는 위치에 설정된 기능으로 인해, 원하는 위치의 기능이 작동하지 않는 문제를 해결합니다.
    단지 설정 화면에 진입하면 자동으로 오류를 해결합니다. (키보드에 데이터 적용하기 필요)
 ▷ USB 연결시 초기화 과정과 USB 연결 상태 검증을 개선
   해당 업데이트로 인해 기존 'USB 재연결' 및 '키보드 다시 시작' 옵션은 비활성화 되었습니다.
    일부 시스템에서 무한으로 다시 연결되는 문제가 해결됩니다.
 ▷ 문제를 제보해주신 확인하는데 도움을 주신 분들께 감사드립니다.
     'Kiruas', 'alcohol.charisma'
Snow Tools v2.0.2.245 / Firmware v6.324 / 2022.08.10
 ▷ 이 업데이트는 RI 버전에만 적용됩니다. (RGB 인디케이터가 적용된 PCB)
 ▷ RI 버전 PCB에서, RGB 인디케이터 설정이 모두 OFF인 상태로 케이블을 연결할때, 인디케이터가 꺼진 상태로 유지되는 문제 수정
    기능 설정에 따라 위와 같은 상황에서도 켜질 수 있는 상태가 있기에 문제가 수정되었습니다.
 ▷ 해당 문제는 수정된 이후, USB 인식 코드를 수정하는 과정에서 문제가 다시 발생한것으로 보입니다.
    사용중 문제가 있다고 판단되면 문의주시기 바랍니다.
 ▷ 문제를 제보해주신 'Kiruas' 님께 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.246 / Firmware v6.329 / 2022.08.11
 ▷ Snow-Pad의 장치 이름이 추가됨
 ▷ 보고 되지 않은 인디케이터 기능의 오류 수정
  아래와 같은 상황이 교차 발생할 때 나타나는 오류 수정
  >RGB 인디케이터, 별도 인디케이터, 스위치 위치 인디케이터
  >내부 설정 값이 없는 상태 및 있는 상태
  >절전 모드 진입
  >시스템 종료
  >키보드 재시작 기능
  >데이터 통신
Snow Tools v2.0.2.247 / Firmware v6.331 / 2022.08.13
 ▷ 절전모드 또는 재부팅 등의 과정에서 LED 및 RGB 효과가 복원되지 않거나 설정이 꺼짐으로 변경되는 문제 수정
 ▷ RGB 제어의 일부 기능이 오작동하는 문제 수정
 ▷ 엔코더 디바운스 값(4ms, 오감지를 방지하는 최소값)을 추가하여 안정적으로 작동하도록 수정
    잦은 사용에 의한 마모 또는 솔더링 부주의에 의해 불안정한 상태에서 엔코더의 오작동을 일부 감소시킴
 ▷ 문제를 제보해주신 분들께 감사드립니다.
   '뎅우', 'Kiruas'
Snow Tools v2.0.2.249 / Firmware v6.332 / 2022.08.15
 ▷ 인디케이터 설정에서 'On' 이 적용되지 않는 문제 수정
    해당 기능은 인디케이터를 강제로 켜는데 사용됩니다.
 ▷ 문제를 제보해주신 'marine' 님께 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.250 / Firmware v6.333 / 2022.08.16
 ▷ LED Bright Down 기능이 오작동(한번에 0으로 설정되는)하는 문제 수정
Snow Tools v2.0.2.251 / Firmware v6.334 / 2022.08.16
 ▷ RI 버전의 PCB에서, 인디케이터 설정 / '기능을 항상 적용' 옵션이 제대로 표시되지 않는 문제 수정
 ▷ 인디케이터 표시 오류 수정
 ▷ 문제를 제보해주신 '요거트' 님께 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.252 / Firmware v6.335 / 2022.08.27
 ▷ 단일색상 인디케이터를 지원하는 PCB에서, 인디케이터 설정(깜박임 상태)이 제대로 적용되지 않는 문제 수정
 ▷ 문제를 제보해주신 '뎅우' 님께 감사드립니다.
 ▷ 프로그램의 미사용 옵션이 표시되지 않도록 제거
 ▷ 프로그램 실행 전 언어 설정을 변경할 수 있도록 배치 파일 추가
Snow Tools v2.0.2.253 / Firmware v6.338 / 2022.10.24
 ▷ RI.TKL-C 추가
 ▷ 멀티플렉스 레이어의 설정 오류 수정
 ▷ 엔코더 작동 검출 개선 (오인식률 감소)
Snow Tools v2.0.2.256 / Firmware v6.347 / 2023.02.01
 ▷ 키보드 재시작 기능(Restart 키)이, USB의 연결 상태와 무관하게 작동되도록 수정
 ▷ RI PCB 버전, '스위치 위치 인디케이터'의 3락 상태가 정상적으로 적용되지 않는 문제를 개선
Snow Tools v2.0.2.258 / Firmware v6.349 / 2023.04.02
 ▷ [멀티플렉스 레이어]
  - 없는 설정의 키 잠금 기능 오류 (조합 키가 아닌 경우 발생하는 오류 수정)
  - 키 눌림 상태의 유지 기능 오류 (노브와 조합시 입력 상태가 유지되지 않고 문제가 발생하는 현상 수정)
 ▷ [멀티 액션]
  - Modifire키의 누름/해제가 정상적으로 작동하지 않던 문제 수정
  - 멀티액션의 1과 2가 동시에 작동하면 1번이 먼저 작동.
  - 멀티액션으로 FN 기능이 작동중일 때, 다른 FN키가 사용(누름/해제)되면 모든 FN 상태가 해제된다.
 ▷ [기타]
  - USB 연결 기록의 축소화를 복원함
  - 절전모드에서 컴퓨터가 복원된 후 키보드가 정상적으로 인식되지 않을 때, 아무키나 7번 이상을 누르면 키보드가 재시작됨 (케이블 다시 연결 효과)
Snow Tools v2.0.2.259 / Firmware v6.361 / 2023.06.19 (RI.Version만 해당, 그 외 v6.349)
 ▷ [RI.OCTAGON Rev.1 PCB 추가]
 ▷ [엔코더/노브 기능 추가]
  > 안전모드
  - 엔코더 개조 또는 노후로 인한 오작동을 방지하기 위한 기능
    방향 전환시 2번 이상의 신호에만 입력되도록 수정
     우측 > 좌측 > 우측 등의 작동을 무시됩니다.
     좌측 > 우측 > 우측 의 작동시에 우측 1회가 작동
     이후 같은 방향은 정상적으로 작동으로 간주함
 > RI 버전이 아닌 PCB의 펌웨어는 기존 버전이 유지됩니다. (FW 6.349)
Snow Tools v2.0.2.261 / Firmware v6.363 / 2023.07.20
 ▷ [RI.ViperEagle Rev.1 PCB 추가]
 ▷ [비 정상적인 절전 상태의 해제 기능 추가]
  - 절전 상태가 해제되어도 키보드가 깨어나지 않는 경우, 입력이 가능한 키를 약 5회 누르면 정상 연결로 인식함.
  - 해당 기능은 이전에 업데이트 된 비 정상 연결과 같이 작동하는 기능으로, 검사 항목이 추가된 것입니다.
 ▷ [스캔 방식 추가]
  - 일반적인 안정적 스캔 방식이 옵션으로 추가됨
  - 채터링 처리 시간을 최대 250ms까지 설정할 수 있게 변경.
Snow Tools v2.0.2.262 / Firmware v6.363 / 2023.07.28
 ▷ [레이아웃 설정 오류 수정]
  - 하단열 옵션 설정이 변경되지 않는 문제 수정
  - 프로그램만 수정되었으므로 펌웨어 업데이트는 필요하지 않습니다.
  - 문제를 제보해주신 "piglet" 님께 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.263 / Firmware v6.364 / 2024.11.26
 ▷ [멀티액션 오류 수정]
  - '독립 실행' 키의 해제가 끝나기 전에, 키가 다시 눌리면 발생하는 오류가 수정됨
  - 위의 경우에 기능을 무효화 됨
  - 문제를 제보해주신 choikey 님께 감사드립니다.
Snow Tools v2.0.2.264 / Firmware v6.369 / 2025.01.15
 ▷[키 입력 기능 및 매크로 기능의 오류 수정]
  - 키 입력 검사에 문제가 있는게 확인되어 수정 (중복 입력 등의 처리)
 ▷[멀티플렉스 오류 수정 및 기능 추가]
  - 키가 눌려있는 상태로 기능이 해제되면, 눌려있는 키가 해제되지 않는 문제 수정
  - 기능을 토글이 아닌 조합으로 사용할 수 있도록 개선
   FN키의 기능과 동일한 방식으로 사용 가능하나, 호출되는 키의 위치에도 매핑이 가능하며 즉시 작동함
    예: 키 매핑에서 Alt키 위치에 호출키(멀티플렉스1)를 설정
      아래는 멀티플렉스 1에서 설정
      호출키의 위치에 Alt키를 설정
      4의 위치에 F4키를 설정
      이러면, Alt + 4의 위치를 누를 경우에 Alt + F4로 작동함.
  - 호출키에는 매크로를 설정할 수 없으나, 그 외의 자리에는 설정이 가능
  - 멀티플렉스는 동시에 1개만 작동 가능하며, 기능이 작동되어 눌려있는 키가 있는 경우, 다른 멀티플렉스 레이어를 설정할 수 없음(무효화)
 ▷[매크로 버퍼 용량 증가]
  - 128 사이즈로 변경(기존 64)되어 작은 용량의 반복 매크로에 유리하게 작동
  - 기능 추가에 아이디어를 주신 '알베자스'님, 오류를 제보해주신 '김영웅'님께 감사의 말씀을 드립니다.
Snow Tools v2.0.2.269 / Firmware v6.373 / 2025.11.04
 ▷[매크로 사용 후 발생할 수 있는 키 입력 오류 수정]
  - 매크로가 정지될 때 키의 해제가 정상적으로 이루어지지 않는 문제 수정
   해당 문제로 인해 매크로 사용 후 일부 키 입력이 불가능해지는 문제가 수정됨
   해당 문제로 인해 매크로의 빠른 재사용이 불가능한 현상 개선
 ▷[마우스 가속 속도 수정]
  - 지나치게 빠르게 가속되는 문제를 수정하여, 완만하게 가속되도록 수정
 ▷ 구글 드라이브 보안 업데이트로 인해, 이전 링크로 접속시 권한이 필요한 문제가 발생했습니다.
   새로운 링크로 변경해두었으니 참고하시기 바랍니다.
 ▷ 다운로드 : https://drive.google.com/drive/folders/0B1Ut_eWizfKxU2NpazFBLUN3M2s?resourcekey=0-_qC7f3bNAWYEXLHJYqVlQA&usp=sharing
 ▷ 첨부파일 다운로드 : Snow_Tools_v2.0.2.269_FW_6.373.zip
1 2 3
