오리온 심장?! 제작 방법
by 영휘다(02D) posted Mar 10, 2014
전에 갤러리 올렸던 오리온 심장 제작에 대해 작성해보려 합니다.
우선 아래와 같은 모양으로 회로를 만들어야 합니다.
플랙시블 만능기판에 빨간색 3216 칩 LED 4개와, 220옴(적색 기준) 저항 4개가 사용되었습니다.
? ? 플랙시블 만능기판을 사용한것은, 원하는 크기만큼 자르기 쉽고, 두께가 얇기 때문입니다.
※ 솔더링(땜질) 전에, 기판 뒷면에 종이 테이프 등을 붙인 후 작업하시기 바랍니다.
? ? 기판 뒷면이 볼록 올라오는것을 방지하고, 기판과의 쇼트를 막기 위함입니다.
회로는 간단합니다.
빨간색은 + 선이고, 까만색은 - 선입니다.
LED(주황색 동그라미) 극성은 + 선 기준으로 맞게 연결, 가운데 부분을 비추도록 세워서 장착하시면 됩니다.
? ? 칩 LED를 쓰지 않고 메가톤바 LED(기판에 눕혀서 밀착)를 장착해도 됩니다.
LED - 부분과 저항(파란색 네모)은 바로 연결시켰습니다.
가운데 빈 공간에 선이 땜되어 있는것은, 선 없이 땜하면 모양이 잘 안나와 아래와 같이 만든것입니다.
? ? 가운데 땜된 부분이 LED 빛을 위쪽으로 반사시켜주는데 도움이 됩니다.
회로를 다 만들었으면, 보강판의 각인 부분에 맞게 중심을 잡고 고정시킵니다.
? ? End 키의 LED 홀 사이에 기판의 가운데 부분이 위치하도록 기준을 잡으면 쉽습니다.
? ? 위/아래 중심은, 대충 위치잡고 보강판 얹어봐서 잡으시면 됩니다. ^^;
접착은 양면테이프로 충분하리라 생각합니다.
위치를 잡고나면, 가장 중요한 전원(편집열 LED 채널에 연결) 연결이 남아있습니다.
아래 사진의 위치에 + 선(위 사진의 빨간 선)을 연결합니다. (가장 굵은 패턴입니다)
? ? 땜은 뒷면에서 하시고, 납이 잘 안먹으면 뒷면의 페인팅된 동박을 살짝 긁어내거나, 플럭스를 약간 바르시면 됩니다.
다음은 - 선(두번째 사진의 까만 선)을 연결합니다. (중간정도 두께의 패턴입니다)
기판 뒷면에 보이는 바로 옆의 저항에 연결하시면 됩니다. (스루홀과 연결된 패턴)
다 연결하셨으면, 마지막으로 테스트를 해봅니다.
? ? 02D 커스텀 펌웨어를 올리셨다면(백스페이스 가운데 키가 FLIP 진입 키),
? ? ? ? USB 포트 연결시 전체 LED 켜짐이 기본 상태입니다.
저항이 장착되어 있으므로, 5V 전원에 직접 테스트 하셔도 됩니다.
정상적으로 불이 들어오는지 확인 후 스위치, 스테빌 등을 조립하시면 됩니다.
1 2 3 4 5
