1. 키보드 조립 방법(준비물 편)
by 장비니 posted Dec 31, 2013
안녕하세요!!!!
초보 회원 장비니입니다.
조립 가이드 올리려고 합니다. 시간을 두고 업데이트 해야 할듯 합니다.
일단 조립을 하기 위해선 약간의 조립 장비들이 필요합니다.
처음 입문 하시는 분이라면 준비 해두시는게 좋을 것 같습니다.
여기에 온 이상 한대만 제작을 하지 않을테니 장비를 가지고 있는게 좋겠죠
1. 인두기
- 저렴한 인두기부터 수백만원 하는 인두기까지 있습니다.
 사실 저렴한 인두기는 사용하시면 나중에 빡??치는 경험을 합니다.
 인두기가 어느 정도 좋으면 나중에 좋은 이유가 몇가지 있습니다. 하지만 입문하시는분들에게는
 부담이 될수 있으니 보편적으로 사용 하는 인두기로 말씀드리겠습니다.
인두기 하면 대부분 파랗고 노란 제품을 좋아라 합니다.
파랗고 노란 제품이 바로 HAKKO 인두기 입니다.
 처음이라면 HAKKO-980인두기를 추천 합니다.
좀 저렴하면서 키보드 조립하기에는 무리 없는 제품입니다.
어느 쇼핑몰에서는 우리와 같은 입문자에게 SET 제품을 팝니다. 간단하게 이거 한 셋트 구매 하시면 납땜 준비 끝
구성품 보면은 어디 빠지는거 하나 없이 다 있습니다. 납 흡입기(일명 뽁뽁이)까지 있어?디숄더링까지 문제 없어
보입니다.
자...이거 한 셋트 구했으면...조립 준비 끝....난것 같지만 몇가지 더 구해야 할게 있습니다.
구입처 링크 : http://www.tool-star.co.kr//m_mall_detail.php?ps_goid=1280&ps_goid=1280
(해당 사이트 저랑 아무 상관 없는 곳입니다. 이곳이 저렴합니다)
2. 핀셋
 - 트루커스텀님이 공제 하시는 기판에는 고맙게도 SMT가 쳐져서 나와서 소자나 조그만한 SMD?땜은 할 일 없고
 굵직한 스위치 LED 땜만 하면 끝이다. 하지만 일반적으로 소량으로 나오는 기판의 경우에는 SMD 땜부터 소자 땜까지
 해야 되는 경우가 있다. 그런 경우에는 손가락으로 잡아서 땜을 하지 못하니 핀셋이 필요하게 된다
 핀셋의 종류도 많이 있지만 대표적으로 사용 하는 핀셋 몇?종류만 설명 하겠습니다.
 - 일단 핀셋 주문을 할때 비자성이 되는 제품을 구매 하시는게 좋습니다. 자성이 생기는 녀석들은 소자들을 망가트릴수
 있는 소지가 있지 때문에 비자성 핀셋으로 알아 보시면 됩니다.
 개당 3000~4,000원 사이에서 구매 하시면 됩니다.
1. 굴곡형 핀셋 : 이 핀셋을 대부분 많이 사용을 합니다. 팁 골이 굴곡이 져서 좁은 공간 작업 할때 유용합니다.
2. 일자형 핀셋 :?핀셋 끝이 좁고?삐족하여 조밀한 PCB 작업을 할때 사용하면 유용 합니다.
저의 경우에는 스테빌 윤활 할때 슈퍼루브 바를때 이녀석으로 찍어서 바르기도 합니다.
핀셋 판매처 링크 : http://www.tool-star.co.kr/
검색어로 핀셋 치면 많이 나옵니다. 그중에서 저렴하고 마음에 드는 녀석으로 장바구니에 넣으시면 됩니다.
3.눈썹테이프/라인 테이프
 -의료용 종이 반창고 입니다. 동네 약국에서 쉽게 구매 가능합니다. 대략 1,000원 정도면 삽니다.
 -사용 용도는 스테빌 튜닝시 필요한 준비물입니다. 스테빌 튜닝시 사용자에 따라서 사용할 수도 있고
 사용 안할 수 있지만 그래도 준비해 놓으면 여러모로 좋습니다.
 가격도 얼마 안하니 준비 해놓으면 좋습니다.
● 라인 테이프
- 가까운 문구점이나 펜시점에 가시면 라인 테이프를 판매 합니다. 5mm 라인 테이프로 사용 하셔도 됩니다.
 색상도 다양해서 이쁘게 작업하실수 있습니다.(내용제공 : Life-Zone 님)
 라인테이프 링크 : http://www.dongwonmall.com/dwmall_new/handler/Product-Detail?product_id=000382162?
4.스테빌 구리스
- 스테빌의 잡소리를 잡아 주고 부드러운 키감을 가지게 하는 용도 입니다.
- 많은 분들께서 슈퍼루브 제품을 많이 하시나 그중에서 제가 주로 사용 하는 스테빌 구리스는
 메탈 구리스를 추천 합니다.
- 이 녀석의 특징이 점성이 강합니다. 그래서 흘러 내리지 않습니다.
- 가격은 양에 비해서 착하지는 않습니다. 8,000원대 입니다. 이거 한개있으면 키보드 수백대는 조립할 양입니다.?
?메탈믹스 판매처 : http://buyrc.co.kr/product/product_detail.asp?product_number=40471
5. 스위치 윤활 오일
 - 스위치 윤활을 하기 위해서는 몇가지 오일 필요합니다. 스위치의 키감과 스위치 안에 있는 스프링의 잡소리를
 잡아 주기 위해서는 오일을 가지고 튜닝을 하는게 효과적입니다.
 - 스위치 슬라이더 부분에 사용 하는 오일과 스프링에 사용하는 오일은 틀리고 성질 또한 틀립니다.
 그러니 사용에 따른 오일 몇 종류를 구하셔야 합니다.
1) 크라이톡스 103GL(슬라이더 윤활)
- 대중적으로 커스텀 키보드 조립자라면 크라이톡스 103을 많이 사용합니다.
 점성도 묽고 하기 때문에 슬라이더 윤활시 많이 사용합니다.
- 스위치 슬라이더 윤활시 사용하는 크라이톡스 103GL 을 많이 사용합니다.
- 사실적으로 쇼핑몰이 이런곳에 구하는것보다 공구로 통해서 구하는게 대부분이다.
 (한 사람이 사기에는 용량이 너무 커서...사서 소분을 하여 공구를 진행하는게 제일 좋은것 같습니다)
2)아이오에이드(슬라이더 윤활)
 -아이오에이드 좀 쉽게 구할 수 있는 스위치 윤활 오일입니다. 하지만 이 녀석은 건식 윤활을?해야 합니다
 말 그대로 윤활 후 건조를 시켜서 조립을 합니다.건조시간은?약?20~40?분 건조를 해서 조립을 하면 됩니다.
 국내에서도 구하기 쉬운 녀석입니다. 저도 변백으로 이 녀석으로 윤활을 해서 사용하는데 괜찮습니다.
 윤활만 재대로 한다면 추천 드릴 만한 오일 입니다.
아이오에이드 판매처 : http://www.iomania.co.kr/frontstore/item/item_zoom.asp?item_num=566&mart_id=iomall
※ 사용자에 따라서 슬라이더 윤활 오일은 여러 종류가 있습니다.
 본 자료는 기본적으로 윤활시 필요한 오일류만 표기했습니다.
3)LSD오일
 -LSD는 자동차 기어 박스에 사용 하는 오일류입니다. 점도가 높고 고온에서도 잘 버티는 오일류 입니다.
 이 녀석은 검색해보시면 비싼 제품도 있지만 모비스에서 판매하는 녀석이?제일 저렴 합니다.
 가까운 정비소에서 LSD 주문 하시면 받아보실수 있습니다. 1리터에 10,000원 정도 합니다.
 조립 벙개나 정모때 오시면 무료로 나눔해드립니다. 아직도 저...1리터나 차에 실고 다닙니다...
 -LSD 오일은 스프링 윤활할때 사용 합니다. 약 2방울이면 충분하게 윤활 할 수 있습니다.
LSD 오일 판매처 : http://www.mobisshop.co.kr/index.html?branduid=736806&ref=naver_open&NaPm=ct%3Dhpw1kgo0%7Cci%3D08a306116938dd5b94077996ddd75863f4f62d4d%7Ctr%3Dslsl%7Csn%3D191618%7Cic%3D%7Chk%3Db7cd12a01dd24b5149da52c5713836a3e1276a7a
이 정도만 준비 하셨다면 이제 간단한 커스텀 키보드를 조립 할 수있습니다.
다음편에서는 스위치편에서 스위치 분해 및 윤활 방법에서 작성하도록 하겠습니다.
긴 글 읽어 주시느냐 고생 많으셨습니다.
[1편]  [2편]   [3편]   [4편]   [5편]   [6편]   [7편]
Who's 장비니
안녕하세요!!
항상 초보 회원 장비니입니다!!
1 2 3 4 5
