[alpetit II] 공제버전 ver 0.2 조립 가이드
by 버밀리언 posted Apr 09, 2015
안녕하세요. 버밀리언입니다.
alpetit II 조립가이드입니다.
이 가이드는 공제 버전인 ver 0.2에 해당합니다.
1. 기판 및 소자 확인
1) 큰 MCU (1개) : 메인 MCU입니다.
2) 작은 MCU (1개) : RGB 컨트롤용 Sub-MCU입니다.
3) 크리스탈 (1개) : 사진 중하단의 금색 소자입니다.
4) USB 커넥터 (1개) : 사진 우측의 커넥터입니다.
5) 트랜지스터 (3개) : 사진 중간의 검은색 케이스에 들어있는 3개의 소자입니다.
6) 제너다이오드 (2개) : 사진 우하단의 검은색 케이스에 들어있는 두개의 소자입니다.
7) 탄탈컨덴서 (1개) : 사진 중간의 네모난 검은 소자입니다.
8) 0.1uF 컨덴서 (1개) : 사진 보조 MCU 아래에 있는 1개의 소자입니다.
9) 18pF 컨덴서 (2개) : 0.1uF 우측의 2개의 소자입니다.
10) 10k옴 저항 (1개) : 사진 좌하단의 1개의 소자입니다.
11) 68옴 저항, 1.5k저항, 4.7k 저항 각각 2개씩
12) 470옴 저항 : 22개 정도? 드렸습니다. 무드LED와 삼락등에 사용하시되 저항 수치는 권고 용량을 확인하셔야 합니다. 470은 그냥 무난한 저항입니다만 LED의 스펙에 따라서 더 높은 저항이 필요할 수도 있습니다.
2. 커넥터 납땜
주황색 박스가 커넥터입니다. 포커 호환 위치는 우상단이며 가운데가 기본하우징입니다.
포커 하우징에 사용하시려면 기본 하우징용 커넥터를 절단해야합니다.
절단시 "스위치쪽이 부러질 가능성이 매우 높습니다." 니퍼 등을 이용해서 주의해서 작업하시기 바랍니다.
3. 소자 납땜
컨덴서, 저항, 크리스탈은 방향성이 없으므로 위치만 맞추면 좌우 구분없이 납땜하시면 됩니다.
방향성이 있는 소자는 보라색으로 설명합니다.
R1, R2 : 1.5k옴 저항 (1501 혹은 152로 표기되어있음)
R3, R4 : 65옴 저항 (680 혹은 68R0로 표기되어있음)
R5 : 10k옴 저항 (1002 혹은 103으로 표기되어있음)
R6, R7 : 4.7k 저항 위치입니다만, 납땜하지 않으셔도 상관없습니다. 남는게 애매하시면 그냥 땜질해도 상관없습니다.
C1 : 10uF 탄탈 컨덴서, 방향성이 있습니다. 선이 그어진 부분이 + 입니다.  반대로 연결하면 터집니다.
C2 : 0.1uF 컨덴서
C3, C4 : 18pF 컨덴서
Y1 : 크리스탈
U1 : MCU, 방향성이 있습니다. 사진에 보이는 방향으로 땜하시면 됩니다. 잘못 연결하면 떼기도 힘듭니다. 정확하게 땜하셔야합니다.
U2 : 보조 MCU, 방향성이 있습니다. 사진에 흰색 점을 찍어둔 부분이 소자의 점이 있는 위치입니다. 반대로 연결하면 RGB가 동작하지 않습니다.
ZD1, ZD2 : 제너 다이오드입니다. 방향성이 있습니다. 소자의 선이 있는 방향이 네모의 방향입니다. 반대로 연결하면 키보드를 인식하지 않습니다.
N1, N2, N3 : 트랜지스터입니다. 방향성이 있습니다만, 잘못 땜할 가능성이 거의 없...죠;
4. RGB 와이어링
기판의 녹색 박스 안의 VCC가 RGB 바의 +5V쪽에 와이어링되어야 합니다.
기판의 녹색 박스 안의 GND가 RGB 바의 GND쪽에 와이어링되어야 합니다.
기판의 RGB 실장 위치의 녹색 박스안의 동박과 RGB 바의 DI가 와이어링되어야합니다.
RGB바는 서로 연결해서 두줄을 사용할 수 있습니다.
사진상의 오른쪽이 이미 기판에 연결된 RGB 바입니다.
사진상의 왼쪽이 아직 연결되지 않은 RGB 바입니다.
1) 좌우의 5V끼리 와이어링
2) 좌우의 GND끼리 와이어링
3) 오른쪽의 DO에서 왼쪽의 DI로 와이어링
이렇게 하면 두 RGB바가 연결됩니다.
5. RGB 실장
4에서 RGB 바를 와이어링 한 경우는 해당사항이 없습니다.
-- 주의 --
RGB 실장의 경우 기판에는 총 12개의 실장위치가 있습니다만, 공제 시작때에 알려드린 바와 같이 상단 6개만 사용가능합니다. 추가로 실장해서 생기는 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.
1) 기판의 WS1 ~ WS6에 실장하시면 됩니다.
2) 방향성이 있습니다. 기판에 인쇄된 모양과 RGB LED의 모양을 잘 비교하셔서 실장하시기 바랍니다.
3) RGB LED는 매우 민감한 소자입니다. 강한 열을 오래 가하거나 충격을 주면 대단히 쉽게 망가지므로 빠르게 솔더링해야합니다.
6. 펌웨어 업로드
ps2avrGB 부트로더가 업로드된 상태로 발송되었습니다. 따라서 연결하면 모든 LED가 깜빡거리면서 점등합니다.
이 상태가 부트로더 상태이며 부트매퍼클라이언트로 펌웨어를 올리시면 됩니다.
펌웨어 업로드 방법은 다음의 링크를 참고하세요.
http://blog.winkeyless.kr/154
만약 펌웨어를 잘못 올리거나 문제가 생겨서 부트로더로 강제로 진입해야 할 경우 기판의 빨간 박스 안에 JP_FW를 쇼트시킨후 USB를 연결하면 됩니다.
혹은 다이오드 땜질이 되어있다면 좌컨트롤키를 누르면서 USB를 연결해도 동일한 효과를 볼 수 있습니다.
질문은 댓글이나 쪽지로 부탁드립니다.
공제에 참여해주신 여러분께 다시한번 감사의 말씀드립니다.
** benkei님의 꼼꼼한 테스팅;; 덕에 전류문제가 있음을 확인했습니다
** RGB 사용시 밝기를 30 이하로 낮추고 사용하셔야 안정적입니다.
-- ps2avrGB 펌웨어는 괴수가면님이 개발하신 것으로 alpetit II는 일체의 변형 없이 그대로 사용합니다. 따라서 괴수가면님의 이후 모든 새 버전의 ps2avrGB 펌웨어와 부트매퍼클라이언트를 alpetit II에서 그대로 사용할 수 있습니다. --
Who's 버밀리언
Vergo Prototype
Vergo One
Vergo MX
alpetit
Vergo type.T [ Transformer ]
alpetit II
Vergo type.T-II
VE.A [ Armored ]
1 2 3 4 5
