[Vergo type.T-II] 기판 조립 가이드
by 버밀리언 posted Nov 21, 2015
안녕하세요. 버밀리언입니다.
VE.A에 포함된 기판인 Vergo type.T-II 기판의 조립 가이드입니다.
I. 부품확인
포함된 부품은 다음과 같습니다.
1. USB 커넥터 1개
2. SATA 커넥터 2개
3. 12Mhz 크리스탈 1개 (Xtal)
4. 트랜지스터 3개 (TR) : 1P라고 마킹되어있을겁니다. (아닌 것도 있음)
5. 제너 다이오드 2개 (ZD) : 방향성이 있습니다. 아래 조립 가이드를 반드시 보고 조립하세요.
6. Main MCU 1개 (ATMEGA32A-AU)
7. Sub MCU 2개 (ATTiny85-20SU) : 아랫면에 R 이라고 마킹해둔 것과 마킹하지 않은 것을 구분해야합니다.
8. 탄탈 캐퍼서터(TC) 1개 : 노란색인 분들도 있을겁니다. 방향성이 있습니다. 아래 조립가이드를 반드시 보고 조립하세요.
9. 0.1uF 캐퍼서터 2개 : 마킹이 없으며 1개씩 잘라서 넣어두었습니다. 약간 노란색을 띕니다.
10. 18pF 캐퍼서터 2개 : 마킹이 없으며 2개가 연결되어있습니다. 회색을 띕니다.
11. 10k 저항 1개 : 1002 이라고 마킹이 되어있습니다.
12. 1.5k 저항 2개 : 1501 이라고 마킹이 되어있습니다.
13. 4.7k 저항 2개 : 4701 이라고 마킹이 되어있습니다.
14. 68 저항 2개 : 680R 이라고 마킹이 되어있습니다.
저항이나 소자의 마킹은 조금씩 다를 수도 있습니다. 확실치 않으시다면 쪽지로 문의해주세요.
II. 커넥터 수정
커넥터는 조금 수정해줘야합니다. 리드커터등으로 잘라내고 다듬으시면 됩니다.
옆면 날개를 잘라내야 합니다. 잘라내지 않으면 하우징과 간섭이 있습니다.
옆면 날개를 잘라낸 모습
위쪽을 약 0.5~1mm 정도를 잘라내야합니다. 잘라내지 않으면 스위치와 간섭이 있습니다.
잘라내실 때 핀 다리를 자르지 않도록 각별히 주의하시기 바랍니다.
위쪽을 잘라낸 모습
III. 땜질
1. 사진 상단의 USB는 기판의 윗면(소자 반대편)에 실장하셔야 합니다. 한번 잘못 땜질하면 수정이 무척 어렵습니다.
2. 사진 우상단의 삼락 LED 저항은 사용하시는 색상에 맞게 선택하시면 됩니다. (저항 선택 가이드 : http://winkeyless.com/product/2012-chip-resistor/ )
3. 사진 소자 중 ZD와 TC의 빨간선은 소자의 마킹 줄 위치입니다. 제너다이오드는 마킹 줄이 희미해서 잘 보이지 않으니 주의하세요.
4. F ㅁㅁㅁ L 패턴은 LED 선택용입니다. 삼락/풀LED를 선택하는 것입니다.
세 동박 중 F와 가운데를 납으로 이어주면 해당 스위치의 LED가 풀LED로 동작합니다.
세 동박 중 L과 가운데를 납으로 이어주면 해당 스위치의 LED가 락LED로 동작합니다.
1. Main MCU는 방향을 잘 맞춰서 땜해주세요.
2. 크리스탈은 방향성이 없습니다. 위치만 맞춰서 땜하면 됩니다.
1. 좌측기판의 Sub MCU입니다. 이 소자는 뒷면에 마킹이 되어있지 않습니다.
2. 기판에 오목하게 표시된 곳과 소자의 동그랗게 파인 곳이 같은 방향입니다.
1. 오른쪽 기판의 I2C 소자입니다. 기판에 오목하게 표시된 곳과 소자의 동그랗게 파인 곳이 같은 방향입니다.
2. C5는 0.1uF 소자를 땜해야합니다. 이 소자는 땜질하지 않아도 동작합니다. 안정성을 위한 것이니 가급적 땜해주세요.
1. 우측 Sub MCU입니다.
2. 기판에 오목하게 표시된 부분과 소자의 동그랗게 파인 부분이 같은 방향입니다.
3. 이 소자는 바닥에 R 이라고 마킹이 되어있습니다.
1. 양쪽 커넥터입니다. 커넥터는 소자의 반대면에 땜해야합니다.
2. 빨간 선 안쪽을 보시면 기판에 가이드 표시보다 커넥터가 작게 깎아낸 것이 보입니다.
3. 땜질 전에 커넥터와 스위치를 올려보고 간섭이 생기지 않도록 커넥터를 꼭 수정해주세요.
USB 커넥터와 삼락 LED입니다. 핀 헤더는 소자세트에 포함되어있지 않습니다. LED 다리를 길게 뽑으시면 됩니다.
IV. 펌웨어 업로드 & 테스트
펌웨어와 기본 키맵은 첨부되어있습니다.
조립이 다 끝나신 후에 기판의 크리스탈 아래쪽에 JP_FW를 핀셋 등으로 쇼트시킨 후에 USB에 연결하시면 모든 LED가 점멸하면서 부트로더 모드로 기동됩니다.
이 상태로 괴수가면님의 부트매퍼클라이언트를 이용해서 펌웨어 업로드를 하시면 됩니다.
키맵 업로드는 ps2avrGB와 동일합니다.
V. RGB LED 설정 및 풀LED 저항 결정
권장하는 LED 설정은 다음과 같습니다.
갯수 18개
레인보우 LED로 설정할 경우 맨 마지막 LED는 000000 으로 세팅하여 사용하지 않도록 함
1~7번은 차례대로 다음과 같이 설정
FF0000
FFFF00
00FF00
00FFFF
0000FF
FF00FF
000000
LED 설정 팁 - http://kbdlab.co.kr/index.php?mid=board_cUlO13&page=2&document_srl=3161063
풀 LED 저항은 괴수가면님의 가이드를 따라서 적용하시면 됩니다.
Who's 버밀리언
Vergo Prototype
Vergo One
Vergo MX
alpetit
Vergo type.T [ Transformer ]
alpetit II
Vergo type.T-II
VE.A [ Armored ]
1 2 3 4 5
