U.Con으로 RGB LED 제어
by 본드로이드 posted Aug 23, 2017
안녕하세요, 언제나 생초보 본드로이드입니다.
U.Con을 쓰시는 분들이 별로 없으시긴 하지만, 여기에 ps2avrU 펌웨어만 쓰기는 아쉬우니, RGB를 제어할 수 있게 한번 개조해 봅시다!
=== 회로도 비교 ===
회로 이야기가 나오면 급 긴장하실 분들도 계실텐데, 굳이 다른 부분은 볼 필요가 없구요,
RGB LED (WS2812B)를 제어하는 부분이 추가된 방식만 확인해 볼 거에요.
쉽게 말해서 두 회로도의 차이를 알고, 그 부분만 추가해 주면 ps2avrGB 펌웨어를 곧장 사용할 수 있다는 뜻이지요!
ps2avrU 회로도
이 두 도면을 비교해보니, RGB 바 부분을 제외하면, ATtiny85 칩이 추가되었고, Row15/16 이었던 핀들이 거기에 연결되고, Row17핀이 Row15핀으로 바뀌었네요.
그래서 아래 그림처럼 와이어링해주면 되겠습니다.
칩에 곧장 와이어링 하시기에는 좀 그러니까, SOP8용 SMD to DIP 어댑터를 사용해주시면 편합니다.
이때 중요한 건, 0.65mm 피치의 제품을 쓰셔야 합니다. 1.27mm 피치 어댑터 사셔서 돈을 날리시면 그건 본인 책임!
DIP타입 ATtiny85의 경우도 쪽기판이 많이 있으니 적당한 걸 찾아서 쓰시면 되구요.
와이어링하신 후에는 ps2avrGB 펌웨어를 부트매퍼 클라이언트를 이용해서 올려주시면 끝입니다.
(부트로더는 공용이라서 변경하지 않으셔도 됩니다.)
당연히 저 ATtiny85 칩에는 RGB LED구동을 위한 펌웨어가 들어가 있어야 하니까, 괴수가면님 스토어에서 소자를 구입하시면 좋습니다.
하지만 혹시라도 직접 ATtiny85 펌웨어를 구우실 수 있는 도구가 있으시다면,
avrdude를 이용해서 간단하게 RGB 소자를 만들어 내실 수 있습니다.
잘 알고 계시겠지만, RGB 컨트롤러 펌웨어는 비공개이므로,
개인적으로 시도해 보시는 건 괜찮지만 상업용으로 사용은 안됩니다.
또한, 최근 괴수가면님 컨트롤러에서는 덤프가 안되게 해놓으셨다고 합니다.
   덤프:  avrdude -p t85 -c usbtiny -U flash:r:rgb_ctrl.hex:i
   굽기:  avrdude -p t85 -c usbtiny -U flash:w:rgb_ctrl.hex:i
관련 도구:
참 쉽죠?
저는 알려드렸으니, 시도해보시는 건 알아서~~~ ^^
Who's 본드로이드
1 2 3 4 5
