유니콘X2 조립 가이드
by 장비니 posted Dec 02, 2014
안녕하세요~
아마도 오늘부터(12/2일) 유니콘2를 받아 보셨을 겁니다.
간단하게 조립 가이드를 제공 할려고 합니다.
키보드 조립 매뉴얼을 정독 하시고 조립을 다 하신 후에 몇가지 추가 작업을 하시면 됩니다.
기본적인 조립 가이드는
http://kbdlab.co.kr/index.php?mid=board_tune&page=2
위 게시 링크 클릭후 1번 부터 7번 게시글 확인 부탁드립니다.
일단 RGB 바에 대한 조립 가이드입니다
필요 준비물
1. SMD 5050 RGB Led
http://www.ds-parts.co.kr/goods_detail.php?goodsIdx=1102
7발 혹은 개인이 원하는 만큼 사세요~
2. 2012 SMD 저항 470옴 OR 1608 저항 470옴
2012 사이즈 : http://www.ds-parts.co.kr/goods_detail.php?goodsIdx=9127
1608 사이즈 : http://www.ds-parts.co.kr/goods_detail.php?goodsIdx=8157
위에 같은 사이트에서 한번에 주문하세요...대략적으로
저항값이 100개에 1,100원 Led 는 개당 350원 정도 합니다.
택배비는 2500원 정도 하니 주문 하시면 됩니다.
3. RGB용 아크릴 가이드
 - 처음 제작 의도는 RGB바 없이 사용하는게 목적이어서 하우징 설계를 할때 슬림하게 제작을 하였습니다.
   그래서 RGB 바를 부착하게 된다면 가이드를 만드셔야 합니다. 현재 1아크릴에 1T 아크릴 재고가 없어서
   테스트는 해보지 못하였습니다. 일단 도면은 올려 놓겠습니다.
  <----도면입니다.
도면은  1아크릴에서 제가 뽑아 보구 문제 없으면 공유 하도록 하겠습니다~
4. 와이어링 선재
  - 전 일반적으로 기판에 사용하는 래핑 와이어로 연결 테스트 해보았습니다. 사용하는데 문제는 없지만
   그래도 불안하다고 하신다면 좀더 두꺼운 선재를 이용하시기 바랍나디ㅏ.
PS : 유니콘 기판을 개조를 통한 RGB 바 연결은 개인의 선택 사항이며, 개인차이로 인해 기판 파손 불량에
       대해서는 전적으로 개인 조립자가 책임을 져야 합니다.
이제부터 매뉴얼 나갑니다.
유니콘 공제 구성품 중에
LED 바 2개씩 붙어 있을겁니다.
원래 1개만 제공 해드릴려고 했으나 나중에 사용하시라고 한 개 더 넣어 드렸습니다.
일단 유니콘에 부착해야 RGB LED는 7칸만 필요 합니다.
그러니 한칸은 제거 해야 됩니다.
니퍼나 쇠톱을 이용해서 한 칸을 잘라놓습니다.
RGB LED를 보시면 사격형 구석에 보시면 약간 홈이 파져 있는 부분이 있을겁니다.
사진상 빨간 원형 안에 있습니다.
방향을 맞추고 납땜을 하시면 됩니다.
저항은 방향성이 없고 470옴 3개씩 땜하시면 됩니다. 이런식으로 7칸 납땜질 하시면 됩니다.
동박이 좁고 하니 납땜하실때 팁 종류를 얇은 팁을 사용하시는걸 추천 합니다.
이렇게 해서 BAR 조립을 하셨으면 이제 기판에 부착을 해야 합니다.
부착 위치는 펑선열(F1~F12키)과 숫자열 (1~0)사이 공간에 부착을 하시면 됩니다.
얇은 양면 테입을 이용하여 고정하시고 작업하시면 좀 수월 하게 하실수 있습니다.
연결 위치는
RED 연결은  오리온 기판상에서 Q8 TR과 연결되는 곳 저항의 좌측면과 와이어링 하시면 됩니다.
아래 사진을 보시면 이해가 되실 겁니다.저기를 걷쳐 가는 저항 좌측면 한 곳만 연결하시면 됩니다.
BLUE연결은 Q5 연결에서 나오는 저항 좌측에 한 곳만 연결하시면 됩니다.
Green  연결은 아래의 사진상에 보이는 R30 열 저항 좌측면에 한 곳만 연결 하시면 됩니다.
5V 전원 연결은 USB 포트 아래쪽에 있는 0옴 저항에서 연결 되어 있는 곳에 한 곳만 연결하시면 됩니다.
그러면 현재 4곳 연결이 모두 끝난 상태입니다.
네모 박스 처져 있는 모든 부분을 와이어링 하는것이 아닙니다. 각 선별로 한 곳만 연결 해주시면 됩니다.
이젠 펌웨어를 넣어 주어야 합니다.
그냥 연결 하시면 불은 들어오는걸 확인 하실 수 있지만 그래도 각종 제어를 할려면 맞는 펌웨어를 넣어 주셔야 합니다.
해당 펌웨어는 영휘다(O2D)님께서 만드신 펌웨어로 하시면 됩니다.
http://kbdlab.co.kr/index.php?mid=board_sw&document_srl=309373
위에 게시글에서
최진 버전인 아래 버전을 이용해서 키맵 하시면 됩니다.
2014년 11월 09일
※ 키 매핑 프로그램 및 기능 업데이트에 따른 버전 업데이트
※ 02D 커스텀 펌웨어의 최신버전이 포함되어 있습니다. (v1.6.456)
프로그램 버전 : v1.6.457_RGB
다운로드 : 02D_KeyMapper_Custom_v1.6.457_RGB.exe
장착하시고 펌웨어 올리시면 아래처럼 RGB 됩니다.
가조립한 유니콘2입니다.
어떠신가요~~한번 해보시고 궁금하신 내용 있으시면 쪽지 주세요~~
Who's 장비니
안녕하세요!!
항상 초보 회원 장비니입니다!!
1 2 3 4 5
